Alt 09.04.2008, 22:36   #1
Robbie
Standard Sind Felgen vom E38 zum E32 kompatiebel?
Servus!
Ich würde mir gerne 16 Zoll Kanaldeckel auf mein E32 schrauben und die des E38 gefallen mir mal richtig gut. Siehe Bild. Passen die denn? Gut, der Radumfang ist beim E38 größer, aber neue Sommerreifen brauch ich eh, von daher erübrigt sich das dann und kann passend gemacht werden.
LG Robbie
Teilenummer:
36 11 1 181 840
Geändert von Robbie (10.04.2008 um 09:39 Uhr).
Alt 09.04.2008, 22:40   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Vom Anschrauben her sind die gleich. Haben beide Lochkreis 5x120 mit einer 72,5 mm Nabe. Sind also identisch.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 23:15   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
abmessungen sind 7.5x16 et 20 , kommt also 6.35 mm weiter nach innen und 6.35 mm weiter nach draussen im vergleich zu die standard 7x15 et 20 felgen vom E32.
sollte vorne und hinten problemlos passen
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 09:49   #4
Robbie
Und welche Reifendimension wird da benötigt?
Normal sind auf dem E38 235/60 und ich würde halt vermuten 225/55 oder gar 225/50.
Geändert von Robbie (10.04.2008 um 10:33 Uhr).
Alt 10.04.2008, 15:18   #5
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
[quote=Robbie;886128]Servus!
Ich würde mir gerne 16 Zoll Kanaldeckel auf mein E32 schrauben und die des E38 gefallen mir mal richtig gut. Siehe Bild. Passen die denn? [quote]
ja sieht nicht schlecht aus.
Dateityp: jpg 71.jpg (27,2 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 72.jpg (24,8 KB, 56x aufgerufen)
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 15:34   #6
Stone
Benutzerbild von Stone
Hab die gleichen als Winterräder drauf, passen 1a, beim scharfen und schnellen Kurvenfahren schleifen die manchmal vorne im Radkasten.
Der Tacho zeigt jetzt sogar minimal zu wenig an, bei 100 Km/h laut GPS zeigt der ca. 98 an. Also eingetragen bekommt Du die nicht.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 15:47   #7
Robbie
das klingt ja schon mal gut.
Ich denk sie passen 1A?
Dann fährst Du anscheinend die Gummies vom E38 und das sind 225/55 anstatt 225/50
Ja, es hat keinen wert sehe ich gerade hier, ich ruf beim Tüv an. Aber, verstehe, sie passen ja 1A.
Trotzdem Danke
Alt 11.04.2008, 15:41   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Lol 225/55 16 beim E38 der war gut!
Der E38 hat 235/60 16 oder 215/65 16
225/55 16 passt absolut problemlos und schleift auch nicht habe Ich selbst als Winterreifen drauf!
Gruß DD
Alt 11.04.2008, 15:45   #9
Robbie
Is mir egal was andere fahren, ich warte ab was der Tüv sagt und kaufe danach die Reifen.
Alt 11.04.2008, 15:45   #10
greg_p
Gruß DD
225/55 16 sind auch für den e32 zugelassen.
Felgen/Reifen: Felgen vom E38 auf E32 18 Zoll ??? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2007 21:04
Reifentausch vom E32 zum E38-machbar?1? Timtim BMW 7er, allgemein 1 15.06.2007 13:21
Felgen vom E38 auf den E32? Alex BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2003 00:03
OZ Felgen vom E32 auf E38.Paßt das??????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2003 10:16
Felgen vom E38 auf E32 FB BMW 7er, Modell E32 5 25.04.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
