			18.03.2008, 16:57
		Freund von mir meinte eben, alles wäre gleich bis auf eben die Sattel, Beläge und Scheiben, damit hat sich das Posting schon wieder erledigt.
Trotzdem danke!
			18.03.2008, 22:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Unsinn.
Erstens, wenn man Bremsen von nem dickeren Auto (Motor mit mehr PS) nimmt und den Umbau gut durchführt wird der TÜV das immer abnehmen, wenn er Sachverstand hat.
Hier aber in Deinem Fall wird der TÜV das nicht eintragen / abnehmen, weil Du verbaust -zumindest an der Vorderachse- exakt die gleichen Teile wie an Deinem Auto vorhanden. Die VA-Bremsen vom 735i sind in allen anderen E32 auch drinnen.
Siehe auch:
   http://de.bmwfans.info/part-34116756090
An der Hinterachse habe ich nicht nachgesehen.
Signatur:
			18.03.2008, 23:01
			 www.schrauberoase.de
				Was für eine Lüge
					Zitat von  FrankGo
				Unsinn.
Siehe auch:
 Der 3.0 V8 hat die kleinste und dünnste drin der 3.0 r6 gleich gross 3.5 R6 aber dünner und 4.0 und 3.5 müssten gleich sein fuffi bei 4 Kolben ist noch ne nummer grösser der würde nämlich mit ner 3.0 V8 verdammt alt aussehen.
@ Robbie
Meld dich mal per U2U ich seh mal nach was wie am einfachsten geht.
G. Matze
				Werkstatt mit Liebe zum 7er
			19.03.2008, 09:15
		Wie gesagt, wenn alles gleich ist bis auf Scheiben, Beläge und Sattel, tausch ich einfach alles bei der nächsten Gelegenheit und lass es beim danach folgenden Tüv mit eintragen. Sattel habe ich ja noch vom auseinander gerissenen 735 (siehe Signatur). Die werde ich damit auch nicht verkaufen.
			19.03.2008, 10:08
			 _________________________
		Der Bremsträger muss auch gewechselt werden.
		  Hybrid-Darstellung
