Alt 10.03.2008, 12:13   #1
ChriZz
Standard Fahrwerk bzw. Federn einbauen !
Moin Leute !
Biete zur Zeit auf ein paar KAW Federn in der Bucht
Wollte sie dann nächste Woche auf unserer Bühne einbauen..
Kann mir jemand dazu ne kleine Anleitung liefern oder mit Tips geben wie es am besten geht?
Wäre echt super..
Liebe Grüße !
ChriZz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 12:26   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
also das ist eigentlich keine große Sache - Vorne habe ich unten 5 oder 6 Schrauben gelöst...dann oben die 3 im Motorraum und das ganze Federbein rausgenommen.
Dann mit einem Federspanner die Federn zusammendrücken und versuchen die Haltschraube zu lösen...bei mir war am 735er auf der Fahrerseite die Halteschraube so fest das wir sie abflexen mussten...Beifahrerseite ging dagegen sehr gut!
Wenn Du die kürzeren Federn wieder reinmachst,brauchst Du kaum denFederspanner...
Ich habe von Hand etwas gedrückt und ein Kollege schraubte von oben die Haltemutter wieder drauf...dann (Du solltest besser mit 2 Mann Arbeiten) hälst Du von unten das Federbein wieder rein und einer Schraubt von oben die Muttern drauf...dann unten etwas ausrichten (Schraubenlöcher)...und festschrauben...das war´s
Wünsche Dir gutes gelingen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 12:30   #3
ChriZz
Wunderbar, das klingt relativ einfach.. Hab schon mehrmals Federn bzw. Fahrwerke eingebaut, nur noch nicht beim E32
Alt 10.03.2008, 12:35   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Damit Du die Mutter oben, die die Feder auf dem Stoßdämpfer hält nicht abflexen musst hilft es, sie bei stehendem Fahrzeug einmal kpl. zu Lösen, ggf. mit einem Schlagschrauber.
Dann wieder ein paar Umdrehungen drauf und das Federbein abbauen.
Federn minimal spannen (Hardcore-Schrauber machen das nicht zum Ausbau, sondern legen das Federbein hin und halten es mit m Fuß fest; dann wird die Mutter mittels Maulschlüssel abgedreht und der Federteller fliegt ein paar Meter).
Mutter ab und alles wird gut.
Signatur:
Alt 10.03.2008, 12:42   #5
ChriZz
Alles klar, danke für den Tip.
Federspanner haben wir da.. und die werden auch benutzt .
Nun muss ich sie heute Abend nurnoch kriegen
Alt 10.03.2008, 13:13   #6
Nightflyer
habe ich vergessen - kontrolliere auch dann mal Deine Domlager...eventuell brauchst Du neue!!
Aber wenn die sich noch gut und ohne mahlendes Geräusch drehen lassen kannst Du die noch verwenden - habe ich auch so gemacht...ging ohne Problem!
Es gibt hier aber genug Leute die Dir den wechsel solcher unbedingt ans Herz legen - ist Ansichtssache
HiFi/Navigation: CD-Wechsler nachträglich einbauen.bzw. Navi og_chiller BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2007 09:57
Fahrwerk: Gab es für den E38 M-Fahrwerk / Federn ? hotrod BMW 7er, Modell E38 14 16.08.2006 20:15
Was kostet es ca. neues Fahrwerk einbauen lassen? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 22.06.2004 12:19
Fahrwerk bzw. Stossdämpfer hotrod BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2004 18:14
Wo Fahrwerk einbauen lassen in FFM ??? chrisffm BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
