Alt 20.12.2007, 19:10   #1
Thomas Magnum
Benutzerbild von Thomas Magnum
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Standard Öltemperaturanzeige aus M5 E34 in E32
Hallo 7er Fahrer und Schrauber,
ich habe vor in meinen BMW e32 anstatt der Verbrauchsanzeige im Drehzahlmesser die Öltemaperaturanzeige aus dem BMW M5 E34 zu installieren. Habe jedoch unter Tipps & Tricks und sonstiger Suche nichts darüber finden können. Hat jemand von euch Ahnung wie man dass "Ding" im E32 anschliesst damit es aussagekräftige Werte liefert ???
Gruß Dennis
Thomas Magnum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 19:40   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
ich weiß das es beim M3 E36, der Temperaturfühler im Ölfilterdeckel sitzt.
Es muss ein Kabel an den Stecker, der an den Tacho geht angeschlossen werden.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 20:32   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dennis
ich weiss,dass man von diversen firmen ölfilterdeckel bekommt,wo dann
ein öltemp geber eingeschraubt werden kann,aaaber,wie dessen verkabelung,dann in das CC integriert werden kann/muss, dazu kann ich
dir leider nichts sagen,da müssen die elektrik profis ran,denke ich.
viele grüsse
peter
Alt 20.12.2007, 20:55   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gruß Dennis
Nun ja.....Du brauchst bloß die Steckebelegung vom Kombi E34......& die Kabel ziehen.
Ach ja.....Der Fühler muss auch noch dran ....Ölwanne oder Ölfilterdeckel....ist aber nicht sooooo genau der Deckel.
Alt 21.12.2007, 08:06   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Also ich hab's seit Jahren im Ölfilterdeckel integriert und kann mich nicht beklagen. Sehr genaue Messung. Im Gegensatz dazu habe ich die Variante "Ölablassschraube ersetzen" genau zwei Tage durchgehalten weil da nur Mist gemessen wurde. Du brauchst aber auch den original M5 Öltemp.fühler (12.61.7.568.480), von dem ziehst ein Kabel an das M5 Kombi (X16/Pin9), dann noch den Codierstecker umprogrammieren ... fertsch
edit: X16/Pin9 ist's natürlich auch bei allen anderen E32 und E34 (Highvarianten) Kombis.
Geändert von EEk28 (21.12.2007 um 12:22 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 10:37   #6
Ralph hat ein Bild davon drin auf seiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/Herbie01/
Alt 21.12.2007, 18:44   #7
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
und wie seiht das mit dem kompleten M5 Tacho aus?
Das teufelt mir schon länger im hinterkopf herum...
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:31   #8
Thomas Magnum
Also,
teilemäßig dürfte die Sache nicht ganz so schwierig werden, Ölfiltergehäusedeckel von Alpina, Temp.fühler vom M5 E34.
Sehr interessant ist dass Bild auf der Homepage deren Link uns Erich genannt hat, ist meiner Meinung nach ein originaler 730 i Drehzahlmesser mit integrierter Temp.anzeige, aber aus welchem Auto ?? Die Zeiger vom M5 sind rot, aber die auf dem Bild weiß ! Oder ist dass der Zeiger von der Energiecontrol umgebaut in den Öltemp.fühler ?? Wollte dem Ersteller der Homepage eine Nachricht schicken, der Kontaktbutton auf der Homepage funktioniert aber nicht. Die Frage ist nur ob man die Energiecontrol so einfach vom Drehzahlmesser trennen kann ohne was kaputt zu machen ?
Bremsen: Handbremse aus e34 passend für e32?? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 09.04.2007 09:59
Passen EFHs aus E32 in den E34 Diablo BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2004 08:33
Motorumbau 2,5l M50 aus e34 in einen e32 (3,0l M30)???? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 13 29.12.2003 09:28
Stossdämper aus e34 in e32 bmwbiker BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2003 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
