15.12.2007, 09:02
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Hilfe licht (Xenon) geht nicht aus.
hallo
habe heute morgen brötchen geholt. licht eingeschaltet und beim
bächer wieder ausgeschaltet.
auf einmal war das licht bei schalterstellung 0 wieder an.
die amaturenbrett beleuchtung geht an und aus wie gewünscht.
nur das normale fahrtlicht geht erst aus und dann sofort wieder an.
habe schon die sicherungen 2 10 u. 11 gezogen licht bleibt an !!!
ich will natürlich nicht die bttr. über nacht abklemmen.
ist bestimmt nicht gut für die bttr.
hat einer ne´ idee
gruß dirk
15.12.2007, 09:27
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wechsel probehalber mal dein LKM. Ich vermute den Fehler dort.
Wir hatten hier mal einen 750, der hat mitten in der Nacht von selbst Fernlicht eingeschaltet. Auto war geparkt und verschlossen. War schon gruselig.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.12.2007, 09:32
wenn ich das lkm rausziehe, ist er dann "dunkel"???
wird das teil einfach rausgezogen oder braucht man dafür werkzeug.
habe an der teil gezogen, schien sehr fest zu sein.
gruß dirk
15.12.2007, 09:46
Sitzt teilweise sehr fest. Links+rechts etwas wackeln und dann kräftig nach oben ziehen. Ohne Werkzeug! Dann ist alles Licht aus, richtig.
15.12.2007, 09:53
super!!!!
danke
gruß dirk
nachtrag!!!!
sch....... elektronik jetzt funktioniert alles wieder ohne das ich was
gemacht habe.
nachtrag 2!!!
noch mehr sch...
jetzt ist das teil wieder an
Geändert von dirk750 (15.12.2007 um 11:13 Uhr).
15.12.2007, 13:19
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Vielleicht muss man das LKM nachlöten, weil eine oder mehrere Lötstellen nicht mehr ganz in Ordnung sind. Das kann solche Symptome hervorrufen.
Bei mir hat LWR, Kennzeichenlicht und Bremslichtelektrik gesponnen und das rechte Abblendlicht ging gar nicht mehr. Nachgelötet und nun geht alles wieder und die Fehlermeldungen sind auch weg.
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
Hybrid-Darstellung
