Alt 13.12.2007, 12:57   #1
christian 72
Standard Radioeinbau
Hallo Leute!
Ich wollte heute mein neues Radio einbauen und erlebte eine böse Überraschung! Ich habe im Fuffi das große Soundsystem verbaut und es war ein Bavaria Electronic CD verbaut! Die Lautsprecher kamen fahrzeugseitig nur mit + Pol an. Kein Problem, diese Kabel mit den + Polen der radioseitigen LS Kabel verbunden. Masse und Spannung , auch kein Problem. Dann waren am Radiogehäuse des Originalradios hinten Kabelösen verschraubt, mit Mutter M5! Auch das habe ich bei meinem neuen Radio gemacht. Nun war anstelle des gewohnten Antennensteckers ein vielpoliger Flachstecker da hinten eingesteckt und ich habe keinen Antennenanschluß! So, habe das Radio eingeschaltet, Display ging an, aber es kommt kein Ton!!! Muß ich die freigelassenen LS Kabel radioseitig auch auf Masse legen oder kann / muß ich diesen Flachstecker manipulieren? MfG und Danke!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 18:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
was schon oft beschrieben wurde,dass bei einem radio umbau,vergessen
wird,das weisse steuerkabel für die endstufe anzuschliessen.
ich bin kein elektronkspezi, man hat mir gesagt, die boxen werden nur!!! vom
verstärker angesteuert,dieser wiederum bekommt einen impuls vom radio über
dieses weisse kabel. wenn das dann nicht angeschlossen wurde, bekommt
der verstärker kein signal vom radio und kann so auch nix an die boxen weiterleiten.
viele grüsse
peter
Alt 13.12.2007, 21:36   #3
mayday
Benutzerbild von mayday
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Der Flachstecker führt vom Radio(bedienteil) zum Empfänger im Kofferraum recht unter der Hutablage. Hat nichts mit Antenne zu tun. Antenne ist die heizbare Heckscheibe. Das Antennenkabel kommt auch am Empfänger unter der Hutablage an. Kannst Du von dort nach vorne verlängern. Auf keinen Fall Masse an die Lautsprecherkabel anschließen.
Gibt aber reichlich treads betreff "Soundsystem".
Ciao
Manni
P.S. Funtioniert dein Bavaria Electronic noch? Suche nämlich eines, da meins öfter mal spinnt.
...immer Mensch bleiben!
mayday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Radioeinbau Abraxas BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 16:35
Elektrik: Radioeinbau Olli-735i BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2006 14:03
Elektrik: Radioeinbau Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2005 22:38
Radioeinbau Paco BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2003 14:22
Radioeinbau tntx BMW 7er, Modell E32 4 17.09.2002 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
