Alt 15.11.2007, 07:47   #1
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Standard Sicherung Nr. 9, mal wieder !
hallo profis,
nachdem ich nun 6 monate ruhe hatte mit dem mistding, ich habe die heizfutzzis von den spritzdüsen abgezogen, geht der mist jetzt wieder los.
das ding fliegt jetzt ungefähr 1 mal pro woche raus. dies passiert jedoch nur,
wenn es draussen kalt ist (so unter 5 grad) .
da der dicke in der tiefgarage steht, wird weder die forntscheiben-heizung noch die heckscheibe nach dem starten angeschaltet, trotzdem, nix hupe und auch die klima futz dann ja auch nicht mehr. dann neue sicherung rein und ruhe ist für eine woche.
bleibt ja eigentlich nur noch der klima-kompressor oder die zusatzwasserpumpe als übeltäter übrig, oder ?
wobei ich die klima eigentlich ausschliesse, da die auch fliegen geht, wenn klima aus.
kann es sein, sollte die zusatz-wapu nicht mehr i.o, sein (schwergängig) das die auch für den ausfall sorgen kann ?
und hat mein 730 überhaupt eine zusatz-wapu ??????
bin für jeden tip dankbar, ist zwar nicht gravierend die macke, aber es nervt halt
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 07:51   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde mir den Klimakompressor trotzdem ansehen. Wenn du auf Umluft/Windschutzscheibe stellst läuft auch der Klimakompressor- wg Luft trocknen :-D.
Ich lass mir noch was einfallen. Habe mal von nem ähnlichen Fall gehört....
Grüsse Carsten
Alt 15.11.2007, 08:06   #3
was da dran haengt, siehst Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
so ab Seite 16 ist bei jeder Sicherung angegeben was dran haengt
Achtung, ueber 20 MB!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
ja, hat jeder E32
Alt 15.11.2007, 12:15   #4
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
agrrrrrrrrr !!!!!!!!
vorhin hab ich gedacht, ha-ha, jetzt hab ich den hund, gestartet, klima angemacht, klatsch sicherung durch, dann die gegenprobe, neue sicherung, gestartet, klima an, sicherung hält seit 3 stunden. ist echt zum durchdrehen.
ist am kompressor ein vorwiderstand oder so was ?
bin morgen eh am basteln (gönne dem dicken ein neues kleidchen) dann kontrolliere ich erst mal die ganzen kabel, tausche dann auch mal das kli-bedienteil, dann schaun mer mal weiter,.
erst mal danke für die tips, macht euch aber weiter gedanken
Alt 15.11.2007, 12:24   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Kann sein das deine Wicklung der Magnetkupplung über den Jordan geht??.
Die Wicklungen lösen sich ganz gerne und berühren dann die Riemenscheibe von hinten..
Zieh doch mal den Stecker vom Kompressor ab und teste es mal ein paar Tage
Geändert von CarstenE (19.11.2007 um 07:21 Uhr).
Alt 21.11.2007, 10:20   #6
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
kleines update,
sicherung hält mal wieder und fliegt nicht raus, obwohl alle verbraucher die dran hängen an sind, ist schon merkwürdig
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
PC-Fachfrage (mal wieder) Artos Computer, Elektronik und Co 13 11.12.2005 16:13
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
