29.10.2007, 16:03
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Wasser ablassen beim M30B30
mein Vater wollte vorhin sein Kühlwasser vom dicken ablassen.
Hat die Schläuche vom Kühler abgemacht, den Verschlußdeckel und die Thermostatschraube ....
Kam Leider noch nicht das gesammte Wasser raus ...
Gibts da nen Trick wie man alles rausbekommt ohne den Motor zu starten ...?
Danke
gruß,
Stefan
29.10.2007, 16:25
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
hallo !
Ist das kühlerwasser so versaut das ihr wirklich alles rauß spülen müßt , war kopf schaden darauf , ansonsten einfach das frische dazu bis temp. paßt ?
trick kenne ich keinen aber ich habe mal den unteren kühlerschlauch der an der unteren seite in den kühler geht abgezogen und ein wenig in die höhe gehalten .
am oberen kühlerschlauch auch abziehen beim Kühler und hab den garten schlauch reingestopft und durch gespült .
wenn du wirklich alles rauß spülen willst mußt wohl den thermostat aus bauen 3 st. Schrauben und weiter spülen .
dan vielleicht beim unteren kühlerschlauch das gleiche schlauch rein bis klares wasser beim demontierten thermostat raus kommt.
Porblem ist der rest in der heizung vielleicht währe es eine idee die zündung beim spülen einzuschalten und die heizung ganz auf warm stellen , kann dir aber nicht sagen ob mit dem zündungsstorm die heizventile auf gehen .
ich würde ehrlich gesagt nur den unteren kühlerschlauch beim kühler abziehen,und ausgleichsbehälter entleeren das müßte wohl reichen .
die 1,5 bis 2 liter was drinnen bleiben , würde ich drüber hinweg sehen.
nochwas bevor ihr die schlauchschellen am kühler demontier würde ich vorher check ob ihr daheim eine ersatzschelle habt die gehen recht gern in die brüche .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
29.10.2007, 16:44
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,unten links am Kühler befindet sich eine Ablassschraube.Dreh die raus,dann haste den Kühler leer,ansonsten wie mein vorredner es beschrieben hat.
gruss jörg
29.10.2007, 19:59
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
mitte des Motorblocks rechts oder links gibt es eine Schraube zum Kühlwasser-ablassen,es läuft dann über alle möglichen Streben überall hin und saut den Platz schön ein.
sg
Hybrid-Darstellung
