Alt 23.08.2007, 08:34   #1
hinz
Fahrzeug: BMW 730i (E32) 11/93, Triumph Spitfire MK3 07/69
Standard Hinterachse: Geräusch beim Gas WEGNEHMEN? Klonk, Klonk
Hallo zusammen,
seit heute habe ich ein Geräusch an der Hinterachse. Im ersten Moment dachte ich es wäre der Reifen, aber...ich mach mal eine Liste:
1. Es tritt nur im Schiebebetrieb auf. Je langsamer der Wagen desto lauter.
2. Es macht einmal *Klonk/Rumpel/* pro Radumdrehung
3. Es ist unabhängig davon ob die Kupplung getreten ist oder nicht
3. Es scheint auf der Fahrerseite zu sein, evtl auch in der Mitte.
Ist zur Zeit nicht sehr laut und hört sich so ähnlich an, als wäre es der Reifen. Dann wäre das Geräusch aber doch immer da und nicht nur beim Gas weg oder?
Ich hab das Forum schon mal durchsucht, aber nichts passendes gefunden. Meistens waren es Geräusche beim beschleunigen - na klar BMW
hinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 19:24   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Mal drunter schauen
ob was locker ist an den Antrieben Geräusche raten ist nicht so einfach mss man schon mal ein auge drunter werfen ob nicht eine der Wellen da hinten wackelt oder Spiel hat.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.08.2007, 20:40   #3
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Hallo hinz,
schau mal nach ob Deine Tonnenlager noch OK sind. Ich hatte auch das Geräusch und es war die Antriebswelle die scheuerte weil die Lager im a..sch war.
gruß Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 21:49   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Ich tippe stark auf`s Mittellager der Kardanwelle.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 21:58   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Kardanwellenmittellager und Geräusche im Schiebebetrieb ????
Nach meiner Ansicht nicht möglich.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 22:01   #6
play-j
Stimmt stone , jetzt wo Du es sagst, wurde mein Mittelager gleichzeitig mit Tonnenlager gewechselt.
gruß
Alt 27.08.2007, 09:35   #7
hinz
Vielen Dank für die Antworten, das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Es ist mir etwas peinlich es zuzugeben, die Ursache der Geräusche waren lose Radmuttern - ALLE FÜNF
Es ist mir ein Rätsel wie das passieren konnte, die Reifen habe ich vor 4,5 Monaten gewechselt und bisher gab es kein Problem - genauso wie in den 24 Jahren vorher auch nicht.
Offensichtlich gibt es für alles ein erstes Mal
Motorraum: Drehzahlanhebung beim Gas wegnehmen Silvio BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2009 09:16
Fahrwerk: ruckeln beim Gas wegnehmen???? 730V8voll BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 15:50
Fahrwerk: Geräusch an der Hinterachse ab 160 km/h Picasso274 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2006 14:04
Motorraum: motor macht "klonk" StefanK BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2006 23:29
Geräusch an der Hinterachse??? torres BMW 7er, Modell E32 3 14.03.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
