06.08.2007, 23:14
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
2Frage, Batterie im 750???
hallo,
noch eine frage.
meine batterie scheint langsam schwach zu werden.
es ist eine 85 amp verbaut.
1. ist die richtig??
2. passt eine normale oder muß wegen der einzelsitze eine orig. von bmw
verbaut werden??
danke im vorraus
gruß dirk
06.08.2007, 23:17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Dirk,
ja, es ist richtig. Du hast eine 85amp Batterie.
Es muss keine org. BMW rein. Kannst auch im Zubehörladen kaufen, nur Du musst auf die Höhe der Batterie achten, ansonsten kriegst Du den Sitz nicht mehr korrekt rauf. Einfach mal Batterie abmessen und dann in einem Zubehörladen kaufen.
Pat
V12 POWER
06.08.2007, 23:26
750i powered by ROTTALER2
hallo dirk
wenn du eine el. rücksitzbank hast,darf die batterie nicht höher als 175 mm
sein,sonst bekommst du die bank nicht mehr weit genug runter.
schau mal in diese antwort von erich, da ging es um die batteriestärke bzw.
bauhöhe.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showpos...93&postcount=4
06.08.2007, 23:26
ok, danke
gruß dirk
07.08.2007, 06:13
Ja,das stimmt, die Batterie darf im iL nicht höher als 175 mm sein- vorausgesetzt man hat el. Sitze- auch hinten! Ist aber mehr eine nette Spielerei ! MfG
07.08.2007, 11:48
† August 2007
Hi christian 72
Jeder 750iL hat el. Rücksitze, das ist Serie! Durch den Sitzmotor verringert sich die Batterie höhe!
Gruß Reinhard
07.08.2007, 12:04
Jedem das Seine
hi christian,
das würde ich so nicht unterschreiben, also ich sitze hinten im e32 mit el. verstellung besser und lieber als im e65 mit normaler rücksitzbank, vielleicht ein komischer vergleich aber ist so,
mfg wolf
Hybrid-Darstellung
