02.07.2007, 16:49
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Getriebeprogramm
habe eben mal wieder meinen E32 740 angeschmissen und es leuchtete die Meldung "Getriebeprogramm" auf und der Wagen läuft nur im 3. Gang vorwärts, lässt sich auch nicht weiter in anderen Stufen schalten. Rückwärts fährt er ganz normal.
Einen Ölverlust konnte ich auch nicht feststellen, also unter dem Auto. Im Kombiinstrument werden auch die Gänge nicht angezeigt, und in den Sport- oder Wintermodus lässt sich auch nicht schalten. Fahrzeug aus und wieder an machen hat auch nichts verändert (hatte ich beim E38 mal, danach war es weg und ist nie wieder aufgetaucht...).
Jemand ne Idee was dass sein kann??
Wie kann ich den Stand vom Getriebeöl kontrollieren???
Vielen Dank schon mal im Voraus für evtl. Antworten!!!
Oliver
02.07.2007, 17:38
† August 2007
Hi Oliver
Ölstand kontrollieren ist beim 5HP30 Getriebe nicht einfach, das geht nur von unten und 30° Öltemps. Kontrolliere mal den S * Schalter, wenn der verdreckt ist, hast das gleiche Problem! Wie lange ist das Öl schon drin?
Bei Getriebeprogramm geht nur der Notgang damit man noch in die Werkstatt fahren kann. Ein Fehler kann auch mit dem Motor selbst zusammen hängen, lass den Fehlerspeicher auslesen!
Gruß Reinhard
02.07.2007, 17:56
02.07.2007, 19:05
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hatte ich auch.
Schalter ausbauen saubermachen und Lötpunkte auf den Schalterzungen neu löten.
Das war mein Getriebeproblem. Laut BMW hätte das Getriebe getauscht werden sollen
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
02.07.2007, 21:29
V8 Freak
Danke schon mal für die Antworten. Werde das mal checken....
Aber für andere Meinungen oder Erfahrungen bin ich trotzdem noch dankbar!!
02.07.2007, 22:47
_________________________
um den Schlater vom EH-Getriebe auszuschliessen, kann man den auch einfach mal abstecken und gucken was passiert. Wenn dann immernoch Getriebeprogramm gemeldet wird, liegts nicht am Schalter.
Marc
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
andykocht |
16 |
08.12.2007 14:32 |
Elektrik: Getriebeprogramm !
OEM2102 |
13 |
22.12.2006 13:52 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 05:36 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Porzer |
3 |
29.06.2005 20:32 |
kawa748 |
2 |
20.12.2004 10:38 |
