Alt 28.06.2007, 17:48   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Lwr
hab heute meinen hoffentlich letzten Satz SW bekommen...
ein kleines Problem hab ich jetzt aber noch...
das ist mein nun wieder Originaler Kabelbaum:
und das ist mein Original Stecker für die LWR:
an den neuen SW sieht der Stecker aber so aus:
die Frage ist nun wie bekomm ich das Eckige ins Runde... bzw. welche Kabel muss ich miteinandere verbinden ??? Die richtigen Stecker versuch ich zu bekommen aber die Kabelfarben sind ja völlig anders...
Kai
Alt 28.06.2007, 19:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkv-berlin.de/Foto0002.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkv-berlin.de/Foto0003.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkv-berlin.de/Foto0006.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pkv-berlin.de/Foto0007.jpg
Kai
hallo kai
zu den kabelfarben kann ich dir leider nichts sagen ( evtl. reinhard) aaaaber
was mir gerade eingefallen ist, du kannst die rundpinne zum einstecken
einzeln bei bmw bekommen, schau dir mal diesen tread von apollo an,das
gegenstück zum weissen stecker gab es nicht mehr,da hat er einzelne
pinne gekauft und diese dann verwendet,diese einzelpinne bekommt man
bei bmw, die nr. ist sogar im tread mit angegeben.
( es ist das dritte bild, der weisse stecker ist original und die beiden pinne sind
nachgekauft,da es das gegenstück nicht mehr gibt)
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70460
Alt 28.06.2007, 19:35   #3
Viper V8
Hallo Peter,
jau das wäre noch ne möglichkeit, aber ich kann ewt noch die Stecker passend zu den Lampen vom Spender bekommen... ich find auch einen Stecker der verwechslungssicher einsteckbar ist besser.... Die SW funzen bestens und wenn ich jetzt noch die LWR in gang bekomme ist mein Auto wieder Original Vorne.... und bleibt dann auch so !!!
Kai
Alt 28.06.2007, 20:01   #4
peter becker
hallo kai
wenn du auf die suche nach dem entsprechenden rundstecker mit 3 anschlüssen gehst, wo es so einen auch gibt,ist der anschluss an den
heizventilen, ob der natürlich genau so gross ist, müsstest du einfach mal
bei deinen heizventilen nachschauen.
viele grüsse
peter
so sieht es aus ( der längere grüne pfeil)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040618/release.jpg
Alt 29.06.2007, 08:47   #5
Viper V8
Hallo Peter,
naja abwarten, mal sehen was Reinhard dazu sagt...
Kai
Alt 29.06.2007, 11:09   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Viper 730i V8
Ist das ein Original BMW Scheinwerfer??? Oder stammt der aus einem anderen Typ, zB. E34???? Schreib mir mal die Genauen Kabelfarben auf, den die sind ja unterschiedlich. Bei deinem rechteckigen Stecker ist Pin 1 schwarz, das kommt vom Regler am A-Brett. Pin 2 braun/orange ist die Masse! Pin 3 grau/schwarz ist Plus und kommt vom Lichtschalter!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Elektrik: LWR nachrüsten? StefanP BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2007 13:34
Stellmotor LWR Terence BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2006 14:35
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 01:25
Lwr Schulle BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2005 10:06
LWR Motor Axel Brinkmann Suche... 0 08.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
