19.02.2003, 19:05
Fahrzeug: 740i
ASC ausgefallen
seit gestern geht die ASC-Kontroll-Leuchte nicht mehr aus. Es regelt auch tatsächlich nicht mehr, also leider keine falsche Anzeige. Den Sicherungskasten habe ich schon überprüft, waren aber alle ganz. ASC ist übrigens in der Sicherungsübersicht gar nicht aufgeführt.
Hat jemand eine Idee wo ich nachschauen könnte? Gibt doch bestimmt ein Modul oder Relais für das ASC?
Grüße,
Michael
26.02.2003, 01:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
höchstwahrscheinlich ein Sensor (an den Rädern == ABS-Sensor) defekt.
Signatur:
26.02.2003, 07:38
Big Boys - Big Toys!
Orginal gepostet von FrankGo
Und was sollte dann das ABS-Steuerteil dazu sagen?!? Ist die ABS Lampe nicht an???
11.11.2009, 09:36
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Hallo michl - !
Hast du damals diesen Fehler der ASC - Kontrollleuchte gefunden - ?
Hab' nähmlich gleiches Problem seit gestern und find' den Fehler nicht - !
Danke im Voraus für deine eventuelle Hilfe - !
M F G
TESORO
11.11.2009, 11:17
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
doch da sind vorn im Sicherungskasten 2 extra Sicherungen, mann könnte meinen das sind Ersatzsicherungen.
Entweder eine oder beide (  ) sind für ASC, so ist's bei meinem V8.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.11.2009, 12:33
Es kann auch das Seil gebrochen sein, die das ganze regelt...
21 Jahre Forum
17.12.2009, 14:59
Hi Leute,
hab das Problem schnell beim ÖAMTC (Deutschland - ADAC) gefunden - lächerlich
-- das Seil des Tempomaten am Luftregler hat sich im Zuge meiner Arbeiten am Ansaugkrümmer ausgehagt - desshalb die Anzeige - !!!!
NICHT KAPUTT ODER SO - trotzdem danke für eure Hilfe - !!!
08.09.2020, 17:06
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Nun leuchtet bei meinem 740er E32 auch die ASC-Leuchte dauerhaft. Stellmotor war defekt, habe ich gewechselt. Nun leuchtet die Lampe weiterhin...
Komme auch nicht zum Fehlerlöschen rein, Kommunikation nicht möglich.
Wo genau sind noch sicherungen oder relais für das ASC?
gruss Peter
08.09.2020, 18:05
Ärmstes Mitglied
Hi Peter,
ADS II hat nur F60 & F62 im Motorraum.
Das Steuergerät sitzt hinter dem rechten LS Fussraum.
Haste auch keinen Kabelbruch erzeugt beim Wechsel?
Zieht die Klappe bei Zündung ein kurz an?
MfG
Chris
Hybrid-Darstellung
