24.03.2007, 16:00
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Benzinverbrauch im Standgas
wenn mein 730i steht, verschwindet sozusagen sozusagen die Nadel für den Momentanbenzinverbrauch nach rechts, also zeigt er mir an, das ich Vollgas gebe, was aber nicht stimmt. Dieses Phänomen tritt immer im Stand auf und wenn ich langsamer als 20 km/h fahre. Ist dies nun ein defekt oder ist das ganz normal?
MfG Baumerous
24.03.2007, 16:01
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
ist normal.
Pat
V12 POWER
24.03.2007, 16:04
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hallo ! Ist ganz normal ! Der Verbrauch wird ja auf Litern/100 km berechnet. wenn du aber nicht fährst, kann natürlich auch nichts berechnet werden, da ja kene Distanz vorliegt. Deshalb verschwindet der Zeiger dann einfach nach rechts. Ist bei allen BMW's so. Bei digitalen Anzeigen moderner Fahrezeuge ist die Anzeige auch normalerweise erst aktiv ab ca. 30 km/h, vorher wird dann z.B. --.- l/100 km angezeigt.
24.03.2007, 16:11
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
stimmt ja auch. Wenn Du stehst verbraucht Dein Auto ja "unendlich" Sprit, gemessen auf 100 Km, da Du Dich ja nicht bewegst.
juergen
aus Freude am Fahren
24.03.2007, 16:11
750i powered by ROTTALER2
ja, so ist es,wenn das geschwindigkeitssignal fehlt,geht der zeiger nach
rechts auf anschlag.
viele grüsse
peter
24.03.2007, 16:15
Rider on the Storm
Danke für die die Antworten.
Baumerous
25.03.2007, 12:35
† August 2007
Hi baumerous
Wenn du einen BC hast, dann kannst auch den Verbrauch in Liter/Stunde abrufen, da siehst du was ein 7er im Stand verbraucht!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
