22.03.2007, 21:21
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wieder Ärger mit der Heizung, linke Seite viel zu kalt
das ich von der Heizung/Lüftung/Klima im E32 nicht viel halte ist ja schon jedem hier bekannt. Dummerweise hat das jetzt auch die Heizung gemerkt und ärgert mich nun.
Der nachfolgende Fehler betrifft nur die 3 Düsen fahrerseitig am Armaturenbrett. 1. links neben dem Lichtschalter, 2. linke Hälfte vom großen Gitter oben, linke Düse von den beiden über dem Radio.
Fehler:
Aus den 3 Düsen kommt viel zu kalte Luft. Bei Fahrtantritt alles normal. Dann nach mehreren Minuten Fahrt kommt immer mehr kalte Luft aus den Düsen. Eine Erhöhung der Temp. links bleibt ohne Wirkung.
Ab 26 Grad aufwärts schließen sich die Klappen. Dann kommt links keine Luft mehr. Auch keine warme. Wenn man dann langsam runterdreht, hört man absolut deutlich, dass bei ca. 25 Grad irgendeine Klappe aufgeht (schmatzendes Geräusch und Luftrauschen) und dann kommt es wieder kalt.
Jetzt kommts: Dreht man die Temperatur weiter RUNTER, wir die Luft zunehmend WÄRMER! ????
Was manchmal hilft: Temp links auf maximale Kühlung, paar Sek. warten, dann schlagartig auf ca. 24 Grad drehen. Dann kommt dort normale schöne warme Luft. Aber nur für einige Minuten. Dann gehts von vorne los.
Rechte Seite/Windschutzscheibe/Fußraum verhalten sich normal.
Anmerkung: Habe Klimaautomatik mit AUC. Umluft ist aus. Klima ist aus (und leer). Heizschwert ist ok. VIN: DA77425
Wo liegt der Fehler?
Bedienteil ? Habe noch eines liegen, könnte ich mal tauschen.
Heizungsventile?
IHKA-Modul?
Wer hat einen Tipp für mich?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
23.03.2007, 00:26
† August 2007
Hi Markus
Es gibt das Luftschichtungs-Poti in dem Gehäuse, da werden die Klappen abgefragt in welcher stellung die stehen, dann wird das Stellrad in der Mitte zwischen den Düsen verglichen und die Schichtungsklappen nachgeregelt. Vermutlich ist am Motor ist die Halterung gebrochen, so dass der sich bewegt und dann langsam abfällt und die Klappen mit. Da musst du die ganzen Giter oben und vorne ausbauen, dann siehst du die Klappe, die eigentlich auf beiden Seiten gleich laufen soll!
Gruß Reinhard
23.03.2007, 00:31
Fehler:
Heizungsventile?
IHKA-Modul?
Instinktiv tippe ich auf den fahrerseitigen Temperaturfühler mit der OET-Nr: 64518364458, ca. 25 Euro, vor dem Heizgerät. Zum Tausch das Teppichdreieck (1 Schraube) an der Mittelkonsole lösen, Stecker abziehen und Fühler ziehen. Wenn das nicht zum Erfolg führt, hänge ihn an den Diagnosetester, die IHKA ist diagnosefähig, dann brauchst Du nicht lange herumzurätseln..........
23.03.2007, 08:18
@Reinhard:
Du meinst die beiden oberen großen Klappen des Heizgerätes?
Die linke Klappe arbeitet einwandfrei. Die rechte habe ich vor Jahren mal mit einer Spaxschraube offen festgemacht. Da war die Halterung ab und rechts kam nie Luft. Jetzt kommt rechts immer Luft.
@hebby:
Temp-Sensor ist ne Idee. Schaue ich mir mal an.
Hybrid-Darstellung
