Alt 07.02.2007, 12:33   #1
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Ärger Ernüchterung nach TÜV, wo gibts günstig Fahrwerksteile???
Hi Leute,
nun die Ernüchterung nach der TÜV-Vorstellung meines BMW 730i, 04/90, 206.000 km:
Originalton:
"Spurstangengelenk (-kopf) vorne links ausgeschlagen, erneuern
Führungsgelenk vorne rechts unten ausgeschlagen, erneuern
Motor verölt, reinigen ggf. abdichten
Differential verölt, reinigen, ggf. abdichten
Stabilisator links ausgeschlagen, erneuern
Hinterachse rechts Metallgummilager defekt, erneuern"
Mir ist beim Fahren aufgefallen das er bei starkem Beschleunigen bei Lastwechselreaktionen hinten immer einmal rumst und etwas den Hinterwagen versetzt. Wird wohl das Lager sein, oder??
An der Vorderachse ist mir aufgefallen ein Rumpeln bei holpriger Strecke, manchmal ein Knacken und ein Flattern in der Lenkung bei starkem Abbremsen.
Wird das mit dem Beheben der TÜV-Mängel auch weg sein??? Soll ich jeweils beide Seiten wechseln???
Wo bekomme ich günstig die Teile her ohne den Wert meines Wagens zu verdoppeln???
Wer kann sie mir im Raum Flensburg günstig einbauen????
Bin für jeden Tip dankbar!!!!
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 12:39   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top!
frag mal beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.atp-autoteile.de nach...
Ich habe dort schon öfter was gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Ware... Lass Dir ein unverbindliches Angebot erstellen...
Kuck doch mal bei rein,vielleicht findest Du was Du suchst !
Viel Glück
MfG
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 12:57   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Also
Qualitätsmässig hochwertige Teile kannst du bei Interner Link) Cuntz hier übers Forum zum super Preis bestellen am besten das Vorderachskit mit Zug- u. Druckstreben und Spustangen sowie Pendelstützen, und Gleich noch die "Tonnenlager" (Lagerung Hinterachsträger).
Mit billig würd ich nicht anfangen das hält meist nicht lange,beide Seiten ist Pflicht da Du sonst eh bald auf der anderen anfangen wirst und beim Einbau mal bissel Links im Forum in der Suche wühlen nach Vorderachse da hast Du ne Woche zu lesen und weist hinterher alle über deine VA.
Und mit deiner Beschreibung zu den Dir aufgefallenen Sachen Flattern und Schlagen hast Du es vollkommen erfasst sind genau die Sachen die man hat wenn die genannten Teile kaputt sind.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 07.02.2007, 13:07   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
grudsätzlich gilt eigntlich immer beide Seiten wenn was 2x da ist musst du das auch 2x rep. ansonsten wird dir innerhalb sehr kurzer Zeit die Seite die du nicht gemacht hast schlapp machen und du fängst von vorne an...
Die Störungen die du im Fahrbetrieb hast und die Mängel die dir der TÜV-Onkel genannt hat sind doch schon sehr typisch dafür und ich denke das nach der rep. alles wieder ok sein sollte... wenn die nicht mehr gefunden haben beim TÜV kannst du froh sein denn das sind alles typische schwächen von unseren dicken und nichts wildes... das mit dem Öl ist nicht so schön aber wenn du den schön sauber machen lässt sind die beim nächsten Termin auch zufrieden...
Kai
Alt 07.02.2007, 15:45   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Für gute und günstige Teile kannst du auch PeterM. hier
im Forum per U2U anschreiben.
Hier ein paar Preise von vor kurzem
Tonnenlager 2Stück = 29,90
Spurstange außen komplett = 20,50 € (brauchst 2)
Stabilisator(wahrsch. Pendelstütze gemeint) = 14,90€ (brauchst auch 2)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 16:31   #6
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard jepp!
hab ich auch bei peter bestellt, inkl. 8 kerzen, luft-,oel- und pollenfilter waren es dann 450 eumel...aber nun ist das fahrwerk auch wieder fit und er schnurrt
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Meyle-Fahrwerksteile Eure Meinung? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2006 15:56
Fahrwerk: Bittere Ernüchterung mit Tieferlegungsfedern ... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 39 01.04.2006 23:12
Gibts eigentlich... KevinE38E34 Aktivitäten, Treffen, ... 1 29.11.2003 06:40
Zündkerzenkabelbaum..............................gibts??? Tony BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2003 23:42
Ernüchterung und Diagnose.............. Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
