Alt 13.11.2006, 14:22   #1
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Standard Standheizung - Wie den Flammwächter tauschen?
Habe eben einen unerfreulichen Anruf von dem Webasto Service Center erhalten, welcher heute meine defekte Standheizung überprüft hat. Ergebnis: die Ansteuerung wäre in Ordnung, nun müssten Sie das Heizgerät ausbauen um dieses zu zerlegen und zu überprüfen. Sie vermuten das es am Flammwächter liegt.
Er meinte allerdings das die Klimaleitungen im Weg wären und die Anlage deshalb erst evakuiert und teildemontiert werden muss, um das Gerät auszubauen. Die Kosten hierfür liegen bei ca. € 350,- ohne das am Heizgerät selbst schon irgendwas repariert wäre
Ich hole den Karren nun erstmal wieder ab und hoffe das man den Flammwächter vielleicht auch mit geringerem Aufwand tauschen kann. Hat das schon jemand gemacht?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 15:12   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HighWheels
Entweder die Klimaleitung ausbauen, oder den Auspuffkrümmer! der Flammwächter sitzt gleich neben der Glühkerze, sieht man am Kabel, das gleich neben der Glühkerze an gebracht ist. Leider ist die PDF gesperrt und kann kein Bild kopieren!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.11.2006, 20:27   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi
der Flammwächter ist normalerweise ohne sonstige Demontage auszubauen.
Bei der Anschlussleitung wird es knapper, evtl Zündpule ausbauen und
dünne Finger machen
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:50   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Mazzz
Zündspuhle???? du meinst wohl Glühkerze!
Danke für die Krimpkontakte
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 21:11   #5
HighWheels
Also ist es definitiv ohne gewaltigen Aufwand zu machen?
Muss ich da mittels einer Bühne von unten ran oder geht das auch von oben? Habe noch nicht so genau geschaut, deshalb die vieleicht überflüssige Frage.
Wenn Flammwächter, dann auch gleich das Brennfliess austauchen, richtig? Oh shit, ich hab überhaupt keinen Plan wie ich das anstellen soll. Von euch plant keiner zufällig einen Urlaub im wunderschönen Südhessen oder Nordbaden?
Alt 13.11.2006, 21:23   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi HighWheel
Mazzz hat ein Diagnose-Gerät für diese Heizungenvon Webasto, wenn du zu ihm fährst, kann er dir auch gleich die Klima kontrollieren und auffüllen, auch dafür hat er ein Gerät! Nach München kannst du fahren, sind ja nur 300km
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 22:34   #7
mazzz
Fahrendes Mitglied
Zitat von Rottaler2
Hi Mazzz
Gruß Reinhard
Servus Reinhard
ich meine schon die Zündspule, weil darunter der sowieso schon schwer zugängliche
Stecker/Verbinder der Standheizung liegt und mit dem Ausbau des Flammwächters
ist es nicht getan, er muss ja noch abgestöpselt werden.
Der Flammwächter selbst ist neben der Glühkerze das einzig wirklich gut erreichbare Teil.
@ HighWheels
Nur von oben.
Brennvlies und Brennring kannst ja mal prüfen. Aber vorsichtig, das Vlies ist sehr empfindlich.
Aber - bevor du da ins Blaue rumpfriemelst:
Zündet die Heizung überhaupt ?
Sag doch mal an was überhaupt passiert wenn du die Heizung einschaltest,
so alles der Reihe nach und mit Zeitangaben. Vielleicht kommen wir so weiter.
BTW: >>>Sie vermuten das es am Flammwächter liegt<<<
Ein defekter Flammwächter ist festzustellen ! Da muss man nicht vermuten.
Bei Webasto sollten die das können - oder sie wollen dir an den Geldbeutel
mazzz
Alt 13.11.2006, 22:49   #8
HighWheels
Ich werde das morgen mal genau beobachten was wann passiert wenn ich die SH aktiviere.
Ist der Flammwächter diagnosefähig oder wie hätten die das definitiv herausfinden können? Auf der Rechnung steht: "Ansteuerung und Steuergerät der Standheizung überprüft i.O. Zur weiteren Instandsetzung ist der Ausbau der Standheizung erforderlich."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
