17.01.2003, 08:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL Highline
LKM nachlöten - Lack ???
Moin zusammen,
hab da mal eine Frage bez. des LKM !!!! Wie bekomme ich diesen Lack ab bevor ich alles Löten will...
Geht kaum ab die sch.... !!!!!
Und liegt es auch am LKm wenn Bremslicht hinten nich funktioniert...
Ausserdem geht hinten das rechte Rücklicht so nach ca. 5 Minuten aus....
Vielen Dank im vorraus für die zahlreichen Antworten :-)
PS. Bitte nicht schreiben, "Suchfunktion benutzen"- da sucht man sich ja dumm und dämlich...
17.01.2003, 10:40
Ich habe mittlerweile mehrere LKM nachgelötet - nach meinen Erfahrungen war an den Stellen unter dem Lack nie ein Problem. Vielmehr in dem Bereich der beiden Relais - die werden auch serh warm/heiss ... wenn Du das LKM nach Fahrtende raus nimmst ... also nicht wundern *g* ... es reicht also ... wenn du in diesem warmen Bereich alles nachlötest. Zusätzlich empfihlt es sich noch das Senffarbene Relais nachzulöten. In einigen Sicherungskösten hat es aber eine andere Farbe - sitzt bei den meisten Wagen genau in der Mitte des Kastens.
Frank
Hybrid-Darstellung
