Alt 10.02.2003, 16:44   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Man möge mir ja mein bescheidenes Halbwissen verzeihen,aber Schubabschaltung gibt es meines Wissens nach bei Automatikfahrzeugen nicht.Wie denn auch?
Bei Schaltfahrzeugen ist es normal,was TG730 meint,das stimmt scho.
Bei deinem Problem tippe ich,wie Knetepappi schon sagte,auf den Poti des Gaspedals!
Marco
Ich suche:
Alt 10.02.2003, 11:41   #2
Micky
WTF
Standard ...das hängt mit der Automatik zusammen..
unterhalb 1500 Touren hat der Wandler zuviel Schlupf.....war bei meinem 525iA genauso.
gruß
micky
Orginal gepostet von wian0011
Hallo!
Dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben... Sowas kenne ich auch, allerdings nur im Drehzahlbereich bei ca. 1500. Da kann sich die Motorelektronik wohl nicht entscheiden was sie machen soll.
Über 1500 touren geht die Motorbremse gut rein (0 l/100km Verbrauch) bis der Motor bei ca. 1000 touren ist, dann ist nichts mehr mit der Motorbremse.
Wenn ich unter 1500 touren bin und möchte die Motorbremse nutzen, pech gehabt, da geht dann gar nichts, ich schalte dann halt einen Gang runter.
Andreas
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 21:26   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
nee,nee ! kuppelt auch in D nicht aus !
iss ja keine pappe ! (hycomat-trabant)
und bitte meine signatur jetzt nicht so ernst nehmen.....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 21:22   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Schubabschaltung und schlupf....
Ich denke das Missverständnis liegt am getriebe, besser werdet ihr sie merken können, wenn ihr nicht auf D, sondern auf 2, oder 1 (gibts die??? ) fahrt, soweit ich weiss kuppelt der Motor dann nicht aus, beim gaswegnehmen. Oder tut er das sonst auch nicht? Mein cossy tat`s jedenfalls so.... :-///
naja, hätt mir diesen beitrag auch spaaren können ;-)
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 20:56   #5
dasteil
ist beim 730 V8 automatik auch normal....
jedoch kommt mir die sache ein wenig adaptiv , aber nicht störend vor .
manchmal schaltet er ab (verbrauchsnadel geht auf null) , manchmal nicht .
jedoch absolut ohne geruckel und nebenwirkungen . man merkt es nur , das man etwas stärker nach vorne gezogen wird als sonst .
ich dachte , die abschaltung ist totaler standard ?
hatte selbst mein 91-er senator schon.....
Alt 10.02.2003, 10:27   #6
derotsoH
Standard Schubabschaltung
Morgen die Herrschaften
habe folgendes Problem:
ich bin gestern aus den Bergen zurückgefahren und ab start hat der 7er gezuckelt ohne ende, bergabfahrt ging die ganze zeit selbständig ans gas. das war wie ein rodeoritt und was mir dann aufgefallen ist, die Schubabschaltung hat nicht immer funktioniert, also ich bin vom gas, dann hat die abschaltung eingesetzt, ausgesetzt, eingesetzt ausge...... und die verbrauchsnadel hing immer bei ohne gas, bei ca 13 liter...
hat da jemand ne passende Idee?
viele Grüße
Micha
-der mit dem kanister und nem streicholz in der hand dasteht-
Alt 10.02.2003, 10:33   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Pack den Kanister und das Streichholz wech....
...kann so schlimm nicht sein....
Allerdings muß ich zugeben, dass hier verschiedene Faktoren eine Rolle spielen können:
- Luftmengenmesser
- Drosselklappen
- Getriebesteuerung
- EML (hier speziell Poti am Gaspedal)
Lass doch einfach mal vorab Fehlerspeicher auslesen.....eventuell steht da was genaues drin.
Falls nicht, einfach mal Batterie abklemmen, beide Kabel zusammen halten, nach ca. 30 Minuten wieder anklemmen.
Im Fussraum rechts hinter dem Lautsprecher sitzt in der A-Säule das Steuergerät fürs Getriebe. Anschlüsse prüfen.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 12:06   #8
derotsoH
1500 umdrehungen waren es bei mir auch-......
Alt 10.02.2003, 15:58   #9
730SN
Ähm...SCHUBABSCHALTUNG bei einem 750i AUTOMATIK?
Marco
Alt 10.02.2003, 16:02   #10
derotsoH
weis der teufel wie das in echt heisst, aber der sinn und zweck ist klar, oder?
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Auto-Getriebe während der Fahrt auf 'N' schalten?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 51 11.12.2003 10:54
Schubabschaltung maeg E32: Tipps & Tricks 1 21.06.2003 18:57
Momentanverbrauchsanzeige Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2002 16:40
Schubabschaltung glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
