30.08.2006, 05:23
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Frontscheibe Gebläse, Problem
Ich hab bei meinem Volgendes Problem, Das Geblässe läuft, aber egal was ich schalte, ich bekomme es nicht dazu auf die Frontscheibe zu pusten.  Lichter sind an an den Schaltern. Beim Zündung einschalten höhr ich auch die Stellmotoren, wobei ich sagen muß das sich die beim ausschalten der Zündung ziemlich Krank anhöhren, ist das normal?
Was könnte das Problem sein?
Danke für eure Hilfe.
PS: Wagen hat keine Klima
Bayrischer Motoren Wahnsinn
30.08.2006, 06:38
Hmm... Du kannst ja nicht hören welche der Stellmotoren sich bewegen und welche nicht. Hast Du auch mal auf Defrost (oder wie das heisst) geschaltet - da geht dann die Luft ausschließlich (oder ganz überwiegend ?) in Richtung Frontscheibe. Kommt dann auch nichts vorne raus liegt es wohl am zuständigen Stellmotor.
Es sei denn dass sich dabei an der Luftverteilung gar nichts ändert, also weiter im Fußraum ud/oder Richtung Passagiere gepustet wird - dann wird es wohl eher an den Schaltern/Reglern oder der Steuerelektronik liegen.
Aber teste doch erstmal mit Defrost.
30.08.2006, 06:57
Warum hoeren die sich krank an beim Ausschalten? Normalerweise summen sie und die Klappen gehen in Ausgangsstellung zurueck. Das ist normal.
Aber wenn es andere Geraeusche gibt, dann wuerde ich mal schaun, ob die Motorhalterungen der 2 Steppermotoren abgebrochen sind, und die nur noch lose drann sind.
Zieh mal das Radio raus, dann muesstet Du das sehen bei den 2 Motoren.
Habe uebrigens festgestellt, bei Ausfuehrung ohne Airbag kommt man an den rechten Motor wunderbar dran durch das offene Handschuhfach. Dort die 1 Schraube abmachen von dem Plastikdeckel neben dem BC im Handschufach, und das Opfer liegt einem vor den Augen.
30.08.2006, 07:42
Habs mit Defrost auch schon probiert, ändert sich leider auch nix. Naja die komischen geräusche beim Ausschalten hören sich an wie ein knarzen oder krachen. :-(
Mfg
30.08.2006, 08:02
knarzen oder krachen ist schon bedenklich. Evtl. sind da die Steppermotoren abgerissen oder die Halter von den Klappen.
Ich glaube bei Deinem Baujahr 1991 kann man das schon bei BMW mit dem DIS auslesen, ob die Steppermotoren funktionieren.
Sonst halt selber jeden einzelnen Motor checken.
Hier siehst Du, welcher Motor fuer was zustaendig ist, und wo er sitzt
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Und hier die 2 Moeglichkeiten, Armaturenbrett komplett raus und das Oberteil tauschen
Oder die japanische Art mit Verstaerkung fuer die Motorhalterung.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=steppermotor
Aber evtl. ist der Motor nur defekt, oder das Steuermodul hat nen Knacks weg. Nachloeten oder gebrauchtes kaufen.
30.08.2006, 09:25
Das werd ich heute mal nachschaune, wo sitzt den das Steuermodul?
Kann man die Motoren so taschen, oder muß dazu das Amaturenbrett raus?
Mfg
Hybrid-Darstellung
