06.01.2003, 23:41
keine Luft aus mittleren Grills
am Armaturenbrett ueber Radio/BC (Luftverteilung Mitte), egal in welcher Stellung. Luftaustritt fuer Frontscheibe ist o.k. Umstellung auf Fussraum oder Frontaustritt funktioniert auch.
Koennen es verklebte/gebrochene Luftklappen oder die Stellmotoren sein.
Wie komme ich daran?
Danke
[Bearbeitet am 6.1.2003 von Erich]
07.01.2003, 00:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Teste:
Radio aus,
Gebläse auf minumum, aber nicht aus.
Alle Lüftungsklappen ausschalten.
Zündung an und 30 Sekunden warten.
Nun drücke den Taster für die Mitte.
Hörst Du in den nächsten 20 Sekunden einen Motor fahren ??
Teset mit dem Taster für den Fußraum... nun hörst Du einen Motor fahren.
Wenn Motor fährt kannst Du per Ohr und Vibrationen die Lage des Motor suchen gehen....
Signatur:
07.01.2003, 01:51
Danke FrankGo & Freak
werde das heute Abend mal testen, da ich mit dem Radel zum Office bin.
Muss da richtig volle Pulle was rauskommen? Kann mich garnicht erinnern. Also zum Beispiel Feuerzeugflamme davor muss ausgehen?
Frank: Taster auf Mitte geht nicht: gibt nur Auto, Fussraum oder alles =Scheibe, Fussraum, Duesengrill.
Was meinst du mit alle Lueftungsklappen ausstellen? Auf einer muss sie ja stehen.
Oder Lueftungsmotor komplett ausstellen, dann ohne Motor an umstellen auf die oben genannten mit Lueftermotor auf kleinster Stellung?
Und bei mit ist es ja noch getrennt fuer Fahrer und Beifahrerseite. Also auf jeder bzw. fuer jede Seite Auto-Fussraum-Alles.
Habe zum Beispiel getestet gestern, dass wenn ich von Fussraum auf Alles stelle, kommt starke Luft aus dem grossen Grill fuer die Frontscheibe. Wenn ich dann auf rechts nur Fussraum schalte, kommt da oben rechts (also die Haelfte von dem grossen Ding wo der IR Empfaenger drin steckt) nichts mehr raus. Gleiches funktioniert auf der linken Seite.
07.01.2003, 02:11
Wirf meine Erklärung in die Tonne, da Du -wie Du jetzt erst schreibst- KEINE "Hand-geschaltete"-Standard-Lüftung hast, sondern Voll-Automatik.
07.01.2003, 02:18
Orginal gepostet von FrankGo
Du wirst es kaum glauben. ich habe noch nie in einem anderen 7er gesessen und dachte so wie in meinem das waere standard. wieder was dazu gelernt, ich habe voll-automatik. und nu
07.01.2003, 02:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
In der Not...
Hi,Erich!
Die Kiste hat auch eine Möglichkeit ,bei einer Störung der elektronischen Heizungsregelung
auf Notbetrieb zu gehen..
Es erfolgt dann keine automatische Temperaturregelung.
Du mußt dazu nur den Temperaturwahlregler auf der Fahrerseite in eine seiner
Endstellungen bringen.Dazu muß meist eine leichter Widerstand beim Drehen überwunden werden.
Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 32(Deutsch)
Knuffel
Knuffel
07.01.2003, 02:55
Knuffel,
das mit dem Notbetrieb kenne ich ja. Aber die Heizung laeuft ja ansonsten normal. Habe jetzt schon eher die Vermutung, dass Freak recht hat mit seinen Gradzahlen. Das koennte es sein. Aus den mittleren Duesen kommt ja IMMER ein Gemisch aus kalt und warmluft. Koennte sein, das jetzt im winter, wo es so kalt ist und man hohe Temperaturen einstellt, diese klappen von der automatik komplett geschlossen werden, dass also nur warmluft kommt - keine mischluft aus den beiden grills in der mitte.
das mit der mischluft habe ich bei Johan aus holland auf seiner homepage gelesen, http://shrubbery.student.utwente.nl
ist auch ein bild dabei.
werde es heute abend mal testen.
07.01.2003, 11:05
Testbericht
es stimmt so wie es Freak gesagt hat. Nix kaputt bei mir. Je hoeher man die Temperatur waehlt, desto mehr gehen die mittleren (und wahrscheinlich auch die aeusseren verstellbaren) Grillklappen am Armaturenbrett zu. Bei mir kommt bei ca 26-28 Grad Einstellung da fast nichts mehr raus. Drehe ich die Temperatur runter, gehen die Duesen auf. Grund: hier kommt immer ein Gemisch an warmer u Frischluft rein, genannt temperierbare Frischluft.
Was lernen wir daraus: dein 7er, das unbekannte Wesen. Also nicht sofort befuerchten, dass die Stellklappen oder -motoren defekt sind. Dies bezieht sich auf Klimaautomatik, die das alles regelt.
Danke an alle mit Kommentaren dazu.
07.01.2003, 11:18
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Hi
das mit dem immerweiterzugehen je wärmer man es haben will ist doch klar, denn wir sollen doch beim Fahren einen kühlen Kopf bewahren.
07.01.2003, 13:20
BOFH
Fahrzeug: Autos
Orginal gepostet von Big M
Ist das nicht ein Zitat aus dem Bedienungshandbuch des E34ers? Kann mich da noch schwach an so eine Aussage erinnern...
Dominik
Hybrid-Darstellung
