Alt 02.01.2003, 01:29   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Jetzt hat´s geklickt !
habe auch noch etwas Senf zum Kuchen.
Aber nur für Geniesser...
Das "Klicken" kenne ich.Es ist die Ruhelage der Drosselklappen.
Dieser Mikroschalter aktiviert die Schubabschaltung.Alle Einspritzventile auf Null.
Drehzahl fällt ab,vollkommen unabhängig vom eingelegten Gang,funzt auch im Leerlauf.
Ab 1200 Upm wird die Wirkung des Schalters elektronisch wieder aufgehoben,
Motor fällt in den Leerlauf und braucht wieder Sprit.
Mehrverbrauch bei defekter Schubabschaltung im Kurzstreckenverkehr 4-5 Liter.
Motorbremse erheblich Reduziert.
Motor brabbelt beim Gaswegnehmen.
Qualmentwicklung dabei.
Fahrzeugbeschreibung:
Mechanische Benzineinspritzung.
Mechanische Drosselklappenbetätigung
Modell 911S,Baujahr 1973
Schubabschaltung + HKZ einzige Elektronik on board.
Kein Kat,keine Lambdasonde
Knuffel
[Bearbeitet am 2.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 02.01.2003, 01:15   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@k27
Hey, bist Du sauer oder was ?
Ich versuche unsere Probleme mal etwas Systematisch an zu gehen, daher die Durchnummerrierung.
Diese soll kein "anmachen" sein.
a) Bitte nicht sauer sein. das war niemals meine Absicht.
b) ich achte Dich (hoffentlich darf ich Sie, Herr Turbo-Papst noch Dutzen) sehr.
c) Deine Gegenfrage hieß:
"Wenn Du schneller als ca. 60 Km/H fährst, und dann das Gas wegnimmst, wohin fällt dann die Verbrauchsanzeige???? Auf Null, oder bleibt sie irgendwo hängen??"
Meine Bemerkung zielte darauf hinaus, dass die gefahrene Speed unwesentlich ist.
Für den Leerlaufschalter bzw. die Spritabschaltung im Schubbetrieb ist ausschließlich die Drehzahl ...
Wenn ich hier als Oberlehrerhaft empfunden wurde entschuldige ich mich sofort.
Das war nicht beabsichtigt.
Nur empfinde ich es als Sinnvoll die Sache mit der Schubabschaltung mit der Drehzahl zu erklären und nicht mit der gefahrenen Speed, weil die Speed halt keinen wahren Einfluß darauf hat.
Wenn aber statt der Handschaltung eine Automatik vorhanden ist (das hat uns cwalter bisher noch nicht gesagt) dann sollte zum sauberen Messen der Gang "festgekrallt" werden.
d) Du sprichts von Automatik-Stufe D... hat cwalter denn Automatik ??
e) Ich habe -denke ich und hoffe es auch- Deine Erfahrungen NICHT in Frage gestellt;
. . DU kommst mir nicht in meine Schule
f) Glaubenskrieg... ja. ja hechel .. sofort...
g) Warum ich nicht selbst auf die Schubabschaltung gekommen bin ??
Ich denke -vermute es mal- , dass diese keinen Mehr-Verbrauch von ca. 5 Litern bringt.
Dann würden die alten Vergaser-Motoren mit gleichem Hubraum ja ale 5 Liter mehr schlucken... das glaube ich einfach nicht. Kann aber sein, dass ich mich da täusche.
Mit ständig falschem Gemisch (Lambdasonde mißt falsch) sind 5 Liter mehr aber möglich.
Aber sollte dennoch der Leerlaufschalter defekt sein und das zu einem erheblichen Mehrverbrauch führen (im Flachland um Norderstedt rum), dann hätten wir uns doch prma ergänzt, oder ??
PS: Zur Lambdasonde schreibst Du:
"@all,
meist ist nicht die Sonde das Problem, sondern beschreibt hier die fehlerhafte Wirkung!!!
Wenn sich die Betriebszustände an einem Motor drastisch ändern, sich hierdurch die Abgaskonsitenz von "Llambda=1" entfernt, nimmt sie es wahr und sendet nicht die erforderlichen Impulse an das Steuergerät.Daher geht das Steuergerät ins Notlaufprogramm ohne das die Sonde def. ist. "
... diese Erklärung verstehe ich beim besten Willen nicht.
Daher mein Ansatz mit dem defekten Kabel, oder was war gemeint??
Die Sonde nimmt das wahr und sendet NICHT die Infos ans Steuergerät ???
... den Gedankengang / die Erklärung kann ich nicht deuten...
oder fehlt mir dazu einfach die Erfahrung .... ich weiß es nicht... Mein Turbo-Papst wird mir bestimmt weiterhelfen.
Signatur:
Alt 01.01.2003, 09:54   #3
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist???
Moin,
auf Grund diverser Beiträge die ich jetzt duchstöbert habe, könnte ich mir vorstellen daß mein hoher Verbrauch durch eine defekte Lambdasonde ausgelöst wird... Nun meine Frage....
Kann mir jmd. mal die häufigsten Symptome für eine defekte Lambdasonde aufzählen, bzw. könnten wir die hier mal zusammentragen... bzw. wie kann ich feststellen ob sie defekt ist?
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 11:58   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
was ist den ein hoher verbrauch bei dir ???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 12:23   #5
cwalter
Moin,
also im Moment .... mix zwischen "zwischen Ortsstraßen" und Stadt (nicht Hamburg sondern Norderstedt)
so 18,1 - 18,5 Liter... und das ist zu viel
Alt 01.01.2003, 14:26   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Möglichkeiten kann es viele geben. Am einfachsten ist es doch mal das Steuergerät auslesen zu lassen. In den meisten Fällen kannst du den Fehler dann gut eingrenzen
Frank
Alt 01.01.2003, 15:19   #7
bigpig
Keine Sterne
wir müßen uns mal treffen.......steuergeräte tauschen.....18 liter brauch meiner nur in der stadt mit getunten steuergerät drin
gruß
p.s glaube nicht das es die lamdasonde ist hätte dann noch mehr macken
Alt 01.01.2003, 15:34   #8
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Defekte Lamda-Sonde
Schlechterer Durchzug beim Beschleunigen, stärkerer bis starker Auspuffqualm.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 19:39   #9
FrankGo
es gilt zu unterscheiden zwischen Totalausfall der Sonde und "nur" abweichende Werte.
Totalausfall heißt wohl Notprogramm mit Spritverbrauch wie irre, keine Leistung, Rauch. etc..
"Abweichende Werte" können ziemlich viele unterschiedliche "Fehler" verursachen...
... da ist Vorhersagen reine Wahrsagerrei.
so kann es sein, dass die Sonde nur wenn sie heiß ist Probleme macht, oder nur wenn sie warm ist, oder nur unter Vollgas, oder nur im Leerlauf, oder die gemessenen Werte alle verfälscht werden, nur ein Bereich verfälscht wird... etc...
Im Zweifelsfall auf Verdacht tauschen oder Fehlerspeicher auslesen (Defekt muß aber nicht unbedingt abgelegt sein).
Alt 01.01.2003, 19:49   #10
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@all,
Ich baue eine neue Sonde ein und habe den gleichen Effekt!! Hier muß die Ursache gefunden werden..
Deshalb werden hier auch so oft unnötig die Sonde(n) getauscht, da man hier zwar versucht die Wirkung zu bekämpfen, aber die Ursache nicht kennt(oder zu dumm ist, die Dinge vernünftig zu diagnostiozieren!!).
Es muß immer ein vernünftiger 4-Gas Test durchgeführt werden müssen um an den Anzeigen zu erkennen, was hier passiert!!Eine gewisse Erfahrung zu den spezifischen Motorentypen (M30, M60 oder M(S)70etc..)wirkt hier oftmals Wunder!!
k27
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 16:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
