29.05.2006, 22:04
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Oelwechsel
Wie oft muesst ihr Oelwechsel machen.
Ist die Anzeige Flexibel oder geht alle paar tausend Km eine Lampe aus.
Was habt ihr fuer Erfahrungen gemacht?
mfg Rudi
29.05.2006, 22:17
750i powered by ROTTALER2
mfg Rudi
hallo rudi
die anzeige ist mir wurscht egal, ich fahre immer 10 000 km und dann kommt
neues rein.
viele grüsse
peter
29.05.2006, 22:51
Mein Bimmer bekommt alle 7000 - 8000km 15W/40er Öl und bei jedem 2. Wechsel auch den Ölfilter neu!
30.05.2006, 11:03
† August 2007
mfg Rudi
Hallo Rudi
Wenn die Anzeige zurück gestellt ist, leuchten 5 grüne LEDs, die je nach Fahrstiel weniger werden, dann leuchtet die Gelbe und später die Rote dazu. Da sollte es höchste Zeit zum wechseln sein. Der LED-Balken richtet sich nach Temperatur des Motors, Drehzahl, und Zeit. Einmal ist der Schriftzug "Ölwechsel" und einmal "Inspektion" dazu erscheind auch eine kleine Uhr für die Jahresinspektion.
Zurückstellen kann man die Anzeige im Diagnose-Stecker Pin 7 für 3 sek. auf Masse halten nach Ölwechsel, und 13 sek. nach Inspektion. alles bei eingeschalteter Züdung. Bei meinen Sohn habe ich Vorgestern 5x wiederholen müssen, weil er solange nicht zurück gestellt hatte. Keine Angst wenn es nicht gleich das erstemal klappt. Es kann auch sein, das beim ersten mal zB. nur 3 LED mit dem Inspektions- Schriftzug aufleuchten, das ist Normal, den die Intervalle werden verschieden ausgewertet.
Gruß Reinhard
30.05.2006, 19:26
U2U Geheimhalter
Ich habe zwar keinen 735, aber bei meinem 740 wechsel ich alle 15.000KM und habe jetzt 316.000 KM runter.
Gandalf
31.05.2006, 00:59
V8 Connaisseur
ich richte mich nach der Anzeige. Sehr vom Fahrverhalten abhängig. Je nach Kurz- oder Langstreckenanteil hatte ich Wechselintervalle von 8000 - 14.000 km. Meines Erachtens wird die Anzahl der Motorstarts mit einbezogen, vielleicht auch die verbrauchte Menge Kraftstoff (was sehr einfach auzuwerten wäre, da ja die momentane Durchflußmenge durch die Öffnungszeiten der Einspritzdüsen bekannt ist.
@ hebby
Am Ölfilter solltest Du keinesfalls sparen, wenn z. B. die Feinstfilterung ausfällt, weil zugesetzt, dann steigt der Verschleiß um 35 - 40 %!
Harry
31.05.2006, 01:01
V8 Connaisseur
Ach ja, die Zeit spielt auch eine Rolle, spätestens nach einem Jahr wird Fälligkeit angezeigt, egal wie viel oder wenig gefahren wird.
Harry
Hybrid-Darstellung
