20.05.2006, 10:43
Hallo Unimog,
die MOTRONIC geht nicht so schnell kaputt. Wenn das EML aufleuchtet hat der Motor keine Power mehr, das ist dann Notprogramm.
Zum Thema Tankanzeige: steht unter Tipps und Tricks etwas wie man den Geber wieder in Ordnung bringt.
EML Leuchte: leuchtet die bei Zuendung an erst mal kurz auf? Wenn ja , dann ist o.k.
Wie sieht es aus mit Batterie und Lichtmaschine? Schon mal durchgemessen? Die Elektronik reagiert sehr sensibel auf zu niedrige Stromversorgung.
Dass das EML aufleuchtet, kann evtl. auch mit dem Tempomat zusammenhaengen, wenn da Parameter nicht stimmen.
Hast Du schon einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Lohnt sich evtl., dann weist Du wonach Du suchen musst.
Verteiler, Verteilerrotor gecheckt? Oder was hast Du alles schon gemacht, was man ausschliessen kann bei der Suche?
Lies mal alle Hinweise unter Tipps und Tricks durch, auch meine Seite unten.
Wie gesagt, die niedrige Motorenleistung ist eine Folge der EML Leuchte, aber ich glaube nicht dass das Steuergeaet DME defekt ist.
20.05.2006, 10:57
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Frage
Was ist die eml???
20.05.2006, 11:16
† August 2007
Zitat von Rudolf Fischer
Was ist die eml???
Hi Rudi
Elektronische Motor Leistungsregelung, ist in allen E32 750 drin und auch in den 730 und 735 mit elektronischem Gaspedal, und Tempomat.
Gruß Reinhard
20.05.2006, 11:20
Danke
21.05.2006, 07:00
Hallo Erich,
Das Motronic-Steuergerät war Kaputt weil es die Lamdasonde nicht mehr angesteuert hat daher habe ich es durch ein gebrauchtes ersetzt und die abgaswerte haben wieder gestimmt, vielleicht gibt es noch ein anderes Steuergerät das im Eimer ist. Von welchem Bauteil wird der Tempomat angesteuert denn wenn dieser funktioniert geht auch die Tankanzeige und der Motor hat die volle Leistung so war es vorher. Wenn ich dem Motor die volle Leistung abverlangt habe dann kam meist die Leuchte eml und der motor hatte nicht mehr die volle Leistung . Habe ihn dann neu gestartet und meistens ging er dann wieder in Normalbetrieb ohne eml warnlicht. Von 12.05-ende 04-06 stand der Bmw weil ich das Automatikgetriebe und den Antriebsstrang überholt habe usw. Außerdem geht schon seit längerem die Innenbeleuchtung und die Zentralverriegelung nicht. Die Lichtmaschine habe ich noch nicht gemessen, werde ich aber prüfen. Vielen Dank für Deine Nachricht freue mich auf weitere Tipps .
MfG Unimog
Hybrid-Darstellung
