Alt 18.01.2006, 10:40   #1
Mr.Speck
Fahrzeug: 735iA 11/04 (E32)
Standard Funk-ZV nachrüsten!
hallo,
das ewige mit dem schlüssel auf- und zusperren ging mir jetzt doch zu sehr auf den geist
hab mir bei ibää eine funk-zv mit 2 klappschlüssel(siehe bild) bestellt,die jetzt eingetroffen ist und eigentlich einen guten eindruck macht.
hat jemand vielleicht die gleiche oder ähnliche anlage nachgerüstet und kann erfahrungen bzw. anleitung liefern? gibt nämlich keine genaue bebilderte anleitung sondern nur eine adresse auf eine homepage auf der alles beschrieben ist, aber nicht so gut wie ich es mir erhofft habe.
wäre über jede hilfe dankbar!
Günni
Dateityp: jpg ZV.JPG (31,5 KB, 102x aufgerufen)
Mr.Speck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 10:51   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
ich habe die gleiche FB letzten Sommer eingebaut, funktioniert sehr gut incl.
Ansteuerung der Blinker.
Wenn das Wetter nicht allzu besch.... ist, schau ich nachher mal unter die
Rückbank und schreib die Kabelverbindungen auf.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 11:01   #3
Mr.Speck
hallo,
das wär super
wow, das geht ja ratzfatz,wirklich toll hier!
hier werden sie geholfen
Günni
Alt 18.01.2006, 11:49   #4
MTK730
Gasbrenner
So, habe mir die Verkabelung nochmal angesehen und jetzt auch aufgeschrieben:
Anschluss AUTOSTAR Funk-FB
Alle Kabel für den Anschluss findest du in dem armdicken Kabelbündel auf der Fahrerseite hinten unter der Rückbank.
+ und - holst du dir am besten direkt von der Batterie.
Ich nehme an, dass alle Kabelbäume im E32 die gleiche Farbcodierung haben.
Meiner ist ein E32 730 R6 ,gebaut im Januar 92.
z.b. ROT/gelb bedeutet hier ROTES Kabel mit GELBEN Streifen
ACHTUNG! GELBER Streifen ist nur minimal dünner als der ROTE Rest der Kabelummantelung, es gibt ev. auch GELB/rot, bitte genau hinschauen.
Für die Blinkeransteuerung (LILA) müssten 2 Dioden beiliegen. Die Einbaurichtung ist sehr wichtig, da sie den Strom nur in eine Richtung durchlassen.Der Strich auf der Diode muß zu den Lampen zeigen. Das verhindert, dass du künftig beim abbiegen immer in 2 Richtungen gleichzeitig blinkst, weil die FFB die 2 Blinkerkabel praktisch kurzschliesst.
Farbe am Multistecker der FFB >>> Farbe im E32
ROSA >>> nicht anschliessen
SCHWARZ >>> - (Masse)
ROT >>> + (Batterie)
LILA >>> BLAU/grün und auch BLAU/braun (Binkeransteurung rechts u. links)
GELB/schwarz >>> + (Batterie)
GELB >>> + (Batterie)
GRÜN >>> BLAU/braun mit gelben Punkten (öffnen)
BLAU >>> WEISS/rot mit gelben Punkten (schließen)
BRAUN >>> nicht anschliessen
GRAU >>> nicht anschliessen
PINK wäre noch für den Kofferraum vorgesehen (der mittlere Knopf des Senders), dazu müsste man beim E32 aber noch einen zusätzlichen Stellmotor anbringen. Ich hab noch einen von einer Universal-ZV rumliegen, das versuche ich wenns wieder warm draussen ist.
Die restlichen Kabel haben bei der BMW ZV keine Bedeutung.
Ich habe das Steuerteil in ein freies Fach des Plastikkastens für die ganzen Steuergeräte gesteckt, Antennenleitung nach oben.
Reichweite ist ca. 50 Meter bei voller Battere im Sender.
Viel Spass beim kabelsuchen, es sind wirklich viele in dem Kabelstrang.
Interner Link) Hier gibts übrigens ein paar Bilder, wie ich den Schlüssel bearbeitet habe,
damit er in den Sender passt. Ist recht knifflig, wenn man keine Drehbank hat:
Gruss,Rüdiger
2 x editiert ! Danke an Rottaler2 u. martin123
Geändert von MTK730 (18.01.2006 um 17:12 Uhr).
Alt 18.01.2006, 11:57   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von MTK730
Für die Blinkeransteuerung (LILA) müssten 2 Kondensatoren beiliegen.
Hi MTK730
Keine Kondensatoren sondern Dioden, der Strich auf der Diode muß zu den Lampen zeigen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 18.01.2006, 12:01   #6
MTK730
Gasbrenner
Zitat von Rottaler2
Hi MTK730
Gruß Reinhard
Rottaler2 hat natürlich Recht, es sind Dioden
Werde meinen Text jetzt nochmal editieren, nur damit sich später keiner wundert
was Rottaler2 da zu bemängeln hatte
Rüdiger
Geändert von MTK730 (18.01.2006 um 12:08 Uhr).
Alt 18.01.2006, 15:39   #7
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
da der Stecker der FB 10 Kabel hat, könntest du vielleicht noch sagen wo das rote kabel der FB hinkommt
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 17:09   #8
MTK730
Gasbrenner
Da hab ich vorhin doch glatt vergessen, das ROTE Kabel einzutragen,
wird umgehend überall berichtigt.
Gruss, Rüdiger
Geändert von MTK730 (18.01.2006 um 17:16 Uhr).
Elektrik: Funk ZV Nachrüsten Tramkermit BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2005 20:48
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 02:25
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
