Alt 01.12.2002, 18:14   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Gere,
anbei zwei Bilder um den BC mit Strom zu versorgen,
Auf den Bilder sieht man den schwarzen Kasten der unter der Rückbank sitzt,
wo Relais/Sicherungen/ Steuermodule untergebracht sind. Links neben dem
Kasten ist der Stecker der gebrückt wird versteckt,
es kann sein das Du den Deckel vom Kasten aufschrauben musst um zum Stecker zu gelangen.
Hast Du Ihn dann gefunden (sieht so wie auf Bild 1 aus). Habe die beiden Pole gebrückt mit
einer 7,5Amp Sicherung. Sollte dein Stecker anders aussehen dann schau Dir die Kabel dahinter
an und verbinde das Dicke rote(Dauerplus) mit dem dünnen rot/grau/gelben (Leitung zum BC).
Danach Zündung auf 1 und schon müsste er was anzeigen.
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 1.12.2002 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2002, 02:22   #2
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Pin 9 und 17 das BC-steckers überbrücken.
Been there, done that
[Edited on 30.11.2002 by drm]
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 21:39   #3
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
hey,
habe es gerade nach den 2 Bildern versucht, da bei meinem 730er der BC auch dunkel blieb nach dem Einbau, funktioniert jetzt nach der Überbrückung einwandfrei
Allerdings bleibt noch eine kleine Frage: Ich habe im Moment noch keinen Blinkerhebel, der paßt, möchte einen kleinen Taster einbauen, der ja die gleiche Funktion hat (damit ich im CC-Dislplay was sehe). Wo und an welche PINs muß ich den anschließen?
Gruß Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 16:19   #4
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Standard Dringende Hilfe beim BC-Einbau!
Hallo an Alle,
Ich hätte mal eine dringende Frage!
Ich hab gerade einen BC 4 aus einem 750er Teilespender in meinen 730er V8 Bj 93 eingebaut. Der grüne Stecker passt schon mal, aber der Bordcomputer zeigt keine Reaktion! Woran kann es liegen??? Ich hatte vorher nur die Analoguhr verbaut!
Wäre wirklich sehr dankbar für eure schnellen und hilfreichen Tipps!
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 16:25   #5
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi such mal unter BC da gabs schon Postings en masse oder geh auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de da wird die Stromversorgung des BC beschrieben.
Gruss Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 16:55   #6
mistertical05
Fahrzeug: BMW 730i V8
bc hin bc her.....!
einige bc sind codiert auf ein bestimmtes model, andere beziehen die codierung aus dem cockpit.
schau aber am besten mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de vorbei unter der bastel ecke!
mistertical05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 17:02   #7
Gere
El Gato Negro
erstmal danke für eure Meldungen!
@ Dome
das hab ich schon gemacht! Ist in dem Fall nichts hilfreiches dabei!
@mistertical05
Ich hab einen der die Codierung aus dem Cockpit zieht, also ohne Codierstecker!
Und unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de war ich auch schon! Da war nichts brauchbares!!!
Alt 29.11.2002, 18:19   #8
Gere
El Gato Negro
Standard Brauche immer noch Hilfe!!!
Also,
Strom ist auf jeden Fall drauf! Der Bordcomputer leuchtet wenn ich das Licht einschalte!
Allerdings geht jetzt die Innenbeleuchtung nur noch ganz kurz an (blitzt kurz auf) wenn ich die Tür öffne!
Ansonsten blieb sie vom öffnen der Tür bis zum anlassen des Motors durchgehend an!
Wo kann das Problem liegen???
Muss ich da doch noch was am Steuergerät unter der Rückbank überbrücken???
Ich warte auf eure Antworten!
Ihr wisst doch sonst immer alles!?
Gere
Alt 30.11.2002, 11:08   #9
McQueen
@Gere
wie "drm" schon schrieb Pin 9 und 17 im Stecker (schwarz) vom Hornrelais unter
der Rückbank links neben dem schwarzen Steuergerätekasten, liegt etwas versteckt.
Gruss Stefan
Alt 11.12.2002, 10:41   #10
Gere
El Gato Negro
Hallo Leute,
ich hab jetzt nach McQueen's Anleitung die beiden Kabel überbrückt!
Der Bordcomputer funktioniert soweit, erzeigt zwar noch ein paar Fehler (-37°C Aussentemperatur und die Geschwindigkeit stimmt auch nicht) an, aber das wird sich ja noch einstellen lassen!
Viel schlimmer ist, dass bei meiner ersten Fahrtseit dem Überbrücken (eine Strecke von ca. 7 Km) mein 7er plötzlich 3 mal komplett ausfiel! Der Motor ging komplett aus, und ich musste ihn neu anlassen! Ich hab dabei beobachtet, dass es immer passierte wenn ich in den 2. Gang zurückschaltete!
Woran könnte das liegen??? Ich vermute es hat was mit der Wegfahrsperre des Bordcomputers zu tun!?
Wie kann ich das Problem beheben??? Ist nämlich nicht gar so lustig wenn mitten im Verkehr plötzlich die Karre nicht mehr läuft und die Servo und der Bremskraftverstärker ausfallen!!!
Gere
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 07.01.2004 00:11
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 22:15
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
