Alt 18.11.2005, 14:39   #1
Pimp Daddy
Standard Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM??
Hi Jungs,
ich habe seit einiger Zeit dass gefühl dass etwas Leistung fehlt und der Motor leicht unrund läuft.
Mein Vater gab mir den Tip, mal den LMM abzuklemmen und ne Runde zu fahren. Er sagt bei einem Diesel ist es ein gewaltiger Unterschied, ohne LMM viel weniger Durchzug, mit LMM so wie es sein sollte (hat er selber probiert).
Ich habe also mal den LMM abgeklemmt und bin ne Runde gefahren und muss sagen, dass praktisch garkein Unterschied zu spüren war. Meiner ist nun kein Diesel sondern Benziner.
Ist das Ding kaputt? Sollte ein großer Unterschied spürbar sein?
MFG
Pimp
Alt 18.11.2005, 14:53   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
mir wurde bei BMW vorletzte Woche gesagt, wenn das LMM ausfällt, fällt die Motronik in ein Notprogramm. Wenn wie bei Dir, kaum ein Unterschied zu spüren ist, könnte man davon ausgehen, das das LMM defekt ist. Kann man aber bei BMW am Tester prüfen lassen.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 16:24   #3
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Bei mir ist es am tester nicht aufgefallen das, das ding kapputt war.
Meiner ging schon mal schnell aus und lief unrunder. Du mußt aber auf jeden Fall einen Unterschied merken, wenn du den LMM bei laufendem Motor ausstöpselst.
Heiner
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 18:31   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Mit dem großen Bosch-Tester geht es auch. Die haben die Vorgabewerte gespeichert und können einen Soll / Ist Vergleich machen.
Alt 18.11.2005, 18:35   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
in welchem Bereich fehlt die Leistung denn?
Wird die Vmax ungefähr erreicht?
Geht er beim Anfahren leicht mal aus, schwacher Durchzug?
Aber vielleicht ist es ja ganz was anderes, wie ich jetzt vermute.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 20:57   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
also wenn ich den/die LMM(s) abklemme geht so nur noch 60% an Leistung...
Im Leerlauf zappelt er rum, beim Gasgeben verschluckt er sich etc.
BTW - wenn man ein oder beide LMM(s) abklemmt, das bleibt im Fehlerspeicher
gespeichert... Ebenso wenn einer oder beide nicht richtig funktionieren...
MfG
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:24   #7
FranzR
MfG
Tyler
ich hatte mal einen Fehler am LMM meines alten 735ers. Wenn der abartig mager läuft verschluckt er sich dann auch richtig. Ich tippe mal auf ein irgendwie verursachtes Magerproblem.
Mehr kann ich dazu mangels Erfahrung mit diesem Motor nicht sagen.
CU
Alt 25.04.2012, 07:46   #8
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Thread aufmachen, deshalb den mal hervorgekramt.
Habe einen richtig miesen Motorleerlauf bzw. auch bei niedrigen Drehzahlen beim fahren.
Habe vorhin den LMM bei laufendem Motor abgesteckt. Direkt Getriebenotprogramm (Was normal ist), aber Motor lief genauso bescheiden weiter wie vorher...
Ist das dingen jetzt kaputt, oder ist es was anderes, da er ja immerhin ins Notprogramm gewechselt ist?
Leistung fehlt auch etwas und zwischen 90 und 130 ruckelt er auch.
Jonas
P.s.: Zündkerzen, spulen sind in Ordnung.
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 18:38   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Getriebenotprogramm ist normal beim ausstöpseln des LMM?
halte ich aber nicht wirklich für normal
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 23:06
Tuning: Pferdestärken am 26.11.05 in Hamburg für jeden aus dem Forum ... freak BMW 7er, Modell E38 174 06.03.2007 01:09
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
