07.06.2005, 13:25
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
plaste kleben
bei mir ist die spoilerlippe vorne gebrochen mit was klebt ihr plaste?
07.06.2005, 14:34
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
bei meinem alpina frontspoiler habe ich damals gfk aus dem bootsbau genommen mit etwas glasfaser matten.
das ganze verspachtelt und mit der spraydose drüberlackiert.
07.06.2005, 15:36
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Wenn kein Plastik Fehlt, dann klebe es doch von der Rückseite her mit dem Lötkolben. Pass nur auf das du es nicht zu heiß machst und ihn verformst.
Ansonsten lässt sich plastik mit dem Lötkolben eigentlich sehr gut kleben.
07.06.2005, 21:01
plaste kleben
hi,
ds mit den lötkolben werde ich mal austesten und dann mein erfolg preisgeben.
danke
maik aus dd
07.06.2005, 21:05
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Mache das kleben mit lotkolbe bitte draussen!!. Den die "duft" die da abkommt ist schlimmer dann zwei stangen cabballerokippen  !
Seid vorsichtig damit. das resultat ist nach meinen erfahrungen ganz gut bis perfekt.
Ciao,
Osl jaap
07.06.2005, 23:10
Fahrzeug: 735i
... es geht doch nix über Glasfasermatten und 2-Komponenten-Epoxydkleber. Zugfestigkeit bis 1500 n/cm2. Das dürfte reichen.
Bezugsquellen: Modellbau. Es gibt den 2K-Kleber, der plastisch (wie Gummi) aushärtet und einen der bombenfest wird...
Hybrid-Darstellung
