04.05.2005, 19:30
Fahrzeug: 735 (E32)
Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel
Hatte am WoEnd meine Kerzen gewechselt - NGK waren drin, ich hatte Bosch rein. Kerze 2 und 3 gingen relativ schwer zum reinschrauben und 3 denke ich nicht ganz rein. Hab dann WD40 rauf und es ging besser. Probefahrt gemacht - Motor läuft im Standgas gut, zieht normal, kein Rauch o.ä. ABER: wenn ich gleichbleibendes Tempo fahre, z.B. Tempomat bei 100 rein, dann hat er ganz kurze Aussetzer bzw Ruckler. Nur einen Bruchteil ner Sec, aber deutlich wahrnehmbar. Habe nun die alten wieder rein und das Problem is weg. Was könnte das sein??
04.05.2005, 19:50
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Nochmal, du hast den NGK gegen bosch getauscht?  schmeisse den bosch gleich wieder raus!!
Wenn andersrum bitte diesen runden muttern oben am kerze fest drehen.
Hast du beim neuen kerzen mal die spalt kontroliert? muss 0,6 mm sein.
Ciao,
osl jaap
04.05.2005, 20:02
Fahrzeug: 735 (E32)
Ciao,
osl jaap
Ich musste die runden Muttern abschrauben, weil sonst die Stecker nicht drauf gepasst hätten.
04.05.2005, 20:05
street-legal racer
ohne mutter kann es dann kein kontaktproblem zwischen kerze und kabel geben..
Ciao,
osl jaap
04.05.2005, 20:42
Fahrzeug: .
Das hatte ich auch mal nach dem Wechsel auf Kerzen von Bosch,mit den NGK war alles wieder im Lot.
04.05.2005, 22:15
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo!
Muss @osl jaap Recht geben. Schmeiss die Boschkerzen wieder raus.
Haste echt keinen Spass mit.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
Hybrid-Darstellung
