15.09.2004, 18:46
Fahrzeug: BMW 730 i (E 32)
Schubabschaltung
Hallo Leute!
Nochmal eine Frage: Wenn ich in ED durch die Stadt gleite und den Fuß völlig vom Gas nehme bremst der Wagen nur leicht ab. Der Zeiger der Verbrauchsanzeige pendelt so zwischen 5 und 10 Litern. Ist das normal?
Danke!
15.09.2004, 18:57
† August 2007
Hallo gokisohn
Das ist Normal, die Schubabschaltung ist von der Drehzahl abhängig, erst über 1200U/min. schaltet die ab.
Gruß Reinhard
15.09.2004, 21:39
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zitat von Rottaler2
Hallo gokisohn
Gruß Reinhard
*Zustimm*
15.09.2004, 22:16
Hallo, hier nochmal gokisohn,
mir passiert das allerdings auch bei höherer Drehzahl und Geschwindigkeit und dann auch bergab, das kommt mir schon komisch vor.
Liebe Grüße
16.09.2004, 10:18
† August 2007
beobachte dem DZM, zudem ist es auch von der Temperatur abhängig, solange das Öl kalt ist wird die Schubabschaltung erst bei höheren Drehzahlen aktiv, sonst würde der Motor ausgehen.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
