Alt 23.08.2004, 07:16   #1
rene-103
Standard Steuerkette beim 730i V8 ??
Schoenen Guten Morgen allerseits !
Ich haette da mal eine Frage zu der Steuerkette vom 730iA V8.
Wie lange haellt denn in der Regel die Steuerkette ?Ueberlebt die den Motor oder sollte man die bei einem gewissen Kilometerstand wechseln ?
Danke im Vorraus und nen schoenen Tag !
Gruss Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 07:27   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Rene,
mmh, also eine Steuerkette braucht man nicht regelmäßig wechseln, wie z.B. einen Zahnriemen. Allerdings kann es auch bei der Kette vorkommen, dass die nicht ewig hält, dann beendet sie gleichzeitig mit dem Motor ihr Leben.. .
Normalerweise sollte man bei einer Kette einfach ab und zu mal ein Ohr drauf halten (im übertragenden Sinne...). Wenn sie laut klappert und vor allem immer lauter wird, dann kann man mal über einen Tausch nachdenken. Sonst würde ich mir da aber wenig Gedanken machen. Meist hört man besonders im kalten Zustand schon Geräusche, vor allem bei geringer Außentemperatur nach dem Kaltstart. Wenn sie allerdings im warmen Zustand schon klappert, dann wirds mal Zeit.
Ein Beispiel für die Kettenlebensdauer: mein SAAB 9000 hat jetzt 596.000 km runter mit der ersten Kette. Die klappert nun schon längere Zeit, gerissen ist sie noch nicht.
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 08:12   #3
rene-103
Ja also bei mir hoert man Sie schon im kalten Zustand laufen.ein rasseln kann man glaub ich nicht dazu sagen.Ein Kumpel von mir sagte das sei normal,da die Kette ja erst geoelt werden muss.Ja und ausserdem wenn er warm ist hoert nur noch leise die Kette mitlaufen,das ist glaub ich normal oder ????
Gruss Rene
Zitat von christian d
Hallo Rene,
Christian.
Alt 23.08.2004, 08:27   #4
christian d
Hallo Rene,
also eigentlich hört man die Kette im warmen Zustand gar nicht laufen. Und normalerweise auch nicht beim Kaltstart. Wenn der Wagen jetzt schon einiges gelaufen hat, dann kann es schon sein, dass man die etwas hört. Dann gibt es aber bereits nennenswerten Verschleiß. Nun wird die sicher nicht gleich auseinanderfallen, aber gaaanz langsam würde ich dann doch mal über einen Tausch nachdenken. Vor allem, wenn er vielleicht schon so 250.000 bis 300.000 km gelaufen hat.
Na ja, es ist unheimlich schwer eine Ferndiagnose zu stellen, wenn man es nicht selber hört (eigentlich ist es gar nicht möglich). Hast Du mal den örtlichen BMW-Händler gefragt. Wenn Du Glück hast gibt er sogar eine ehrliche Antwort , meiner würde es jedenfalls...
Christian.
Alt 23.08.2004, 08:34   #5
rene-103
Ja das ist so eine Sache mit der ehrlichen Antwort,denn meistens sagen die ja das und das und das muss ausgetauscht werden.
Also meiner hat jetzt 152000 Km runter,da duerfte man eigentlich noch keinen Verschleiss da sein oder vielleicht doch ????
Ich werd wohl beim naechsten Oelwechsel mal etwas dickeres Oel einfuellen,habe da an 10W60 gedacht,da ich schon von vielen gehoert habe das dass gutes Oel seie.Bin bis jetzt 5W40 gefahren und soweit ich weiss der Vorbesitzer auch.
Gruss Rene
Hallo Rene,
Christian.
Alt 23.08.2004, 13:02   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Ich würde das rasseln nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Wenn du dich dazu entscheiden solltest die Kette zu tauschen dann mußte auch die Zahnräder und Gleitschienen mit machen sonst hats wenig sinn.
Hier im Forum gibt es viele bei denen die Kette gerissen ist oder der Kettenspanner seinen Dienst eingestellt hat. Damit ist dann dein Triebwerk dahin. Das wieder zu reparieren ist sehr kosten intensiv. Für die Steuerkette + Zahnräder + Gleitschienen + Kettenspanner kommst du sehr schnell an die Preisgrenze von 1000-1500€ und das ist nur Material (schon bei Cuntz !).
Was noch dazu kommt ist der etwas erschwerliche Zugang des ganzen. Habe vor kurzem denn Motor dafür ausgebaut.
Ist schon n bisl blöd das ganze
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 21:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
