06.07.2004, 07:07
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an
Moin Moin
So jetzt isser wieder hin. Einfach während der fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.Ist natürlich auch wieder mal Schrauberwetter. Werde erst mal Kerzen raus machen und gucken ob funken kommen. Als nächstes wollte ich Benzinpumpe checken wenn ich sie finde. Vieleicht hat ja noch jemand Tips was es noch sein kann. Ich vermute er bekommt keinen Sprit.
Gruß Arrie
06.07.2004, 11:14
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,ich würde erst einmal überprüfen ob du einen Zündfunken an deinen Kerzen hast,vielleicht Verteiler oder Finger defekt.Habe schon oft hier davon gelesen das Verteilerkappe oder Finger defekt sind.Teilweise sieht man die Beschädigung noch nicht mal.
Gruß Scholle
06.07.2004, 11:17
Kein Teiletauscher
Genau das werde ich dann machen.
06.07.2004, 14:12
Kein Teiletauscher
So Zylinder 2 und 6 funkt nicht und die anderen unregelmässig. Am kabel was von der Zündspule zum Verteiler geht funkt es durch. Also defekt. Ich hoffe das es nur das ist. Brauche Teilenr. oder Preis.
735i bj 05.88 Automatic
Gruß Arrie
06.07.2004, 19:28
Hi,hört sich doch gut an,glaube nicht das es noch etwas anderes ist.Beim Preis oder E-Teilenr kann ich dir leider nicht helfen.Habe aber schon einmal hier einen Preis gelesen,ist glaube ist noch nicht lange her.Stöbere mal durch vielleicht findest du da was.
Gruß Scholle
06.07.2004, 19:31
Kein Teiletauscher
Habe das Kabel schon bestellt. Ich hoffe es ist das richtige da ich es per Telefon bestellt habe. kostet 19,25€.
09.07.2004, 16:45
Kein Teiletauscher
So jetzt habe ich die Zündverteilerkappe, Verteilerfinger und Kabel von der Zündspule zum Zündverteiler gewechselt und nichts geht.Ich bin mit meinem Latein am Ende. Noch jemand einen Vorschlag? Die Karre muss so schnell wie möglich wieder laufen. Bin selbsständig und brauche das Auto.
Gruß Arrie
09.07.2004, 19:28
Kein Teiletauscher
Was ist aus dem Forum geworden? Wo sind die alten Leute geblieben? Keine konkreten Antworten mehr. Scheinbar sind Rücklichter Fahrwerke und Soundanlagen wichtiger geworden.Ist denn keiner mehr da der sich um Elektrik Zündung und Motor kümmert?
10.07.2004, 11:29
Kein Teiletauscher
Zündspule durchgemessen und folgendes Ergebniss.
Wiederstand Primärwicklung Klemme1/15 o,8 Ohm
Wiederstand Sekundärwicklung Klemme 15/4 8Kilo Ohm
laut Reparaturanleitung sollte Wiederstand Primär 0,5 Ohm
und sekundär 6k ohm sein.
Jetzt stellt sich die Frage Spule kapputt oder Messfehler.
10.07.2004, 12:00
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hallo arrie
Ich Tippe auch auf Zündspüle.
Was ist mit Benzinpumpe? hast du die auch getestet?
Ist deine Batterie voll aufgeladen? Eine schwache Batterie simoliert verschiedene Fehler, die nicht wirklich vorhanden sind.
Dass du hier im Moment nicht sofort Anwort bekommst liegt es Vielleicht daran, dass viele sich in Urlaub befinden. Die meiste Zeit sind nur 4-5 Betrachter im Forum
Viel Glück und berichte weiter.
MAZIAR
Hybrid-Darstellung
