28.03.2025, 22:37
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
M60B30 Kühlerwasser komplett wechseln
Wie bekomme ich das Kühlerwasser aus dem Wärmetauscher der Heizung raus?
Bin gerade dabei meine Wapu zu wechseln und möchte das Kühlerwasser auch spülen weil rotes drinnen ist.
Ich habe alles abgesaugt aber da kamen vielleicht 10L raus.
Kann ich die Wasserventile bestromen damit dieses öffnen ?
28.03.2025, 23:13
Wasser-/Heizungsventile sind stromlos offen,die Heizungsventile werden "gepulst" mit Spannung versorgt. Wenn keine Spannung an den Ventilen ankommt, sind sie immer offen, siehe Seite 37 http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Zusatzwasserpumpe siehe 5.8, die wird erst zugeschaltet ab 30 Grad Waermetauschertemperatur
Geändert von Erich (28.03.2025 um 23:35 Uhr).
29.03.2025, 08:53
Perfekt vielen dank für die Info
Dann müsste ich theoretisch den Wärmetauscher leer bekommen haben.
Der E32 ist selbstentlüftend? Ich habe mal keine Entlüftungsschrauben gesehen.
29.03.2025, 11:00
Nicht alle E32 sind selbstentlüftend, M30 nicht, M60+M70 ja, Anleitung https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=94557
Entlüften tut der V8 + V12 automatisch über den dünnen Schlauch am Kühler oben auf der Fahrerseite. Dieser geht zum Ausgleichsbehälter.
Aber check den duennen Schlauch, die sind gerne dicht, man muss was rauskommen sehen http://www.nmia.com/~dgnrg/ret2.jpg
29.03.2025, 18:04
Zitat von Erich
Danke für die Info.
Ich habe genau die gleichen Worte wie die Überschrift in die Suche eingegeben und mir zeigt es das nicht an.
Ich werd nicht Schlau mit der Suchfunktion hier.
29.03.2025, 21:16
Suchfunktion
ich gesucht nach: "E32 entlüften" , auf E32 Forum reduziert, da kam dieser Thread sofort auf der ersten Ergebnisseite
Hybrid-Darstellung
