07.11.2023, 10:30
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
E32 verschlossen - Notentriegelung?
Hallo zusammen.
Habe LEIDER ein sehr eiliges Anliegen!
Muss den Stellplatz für meinen E32 räumen.
Gestern musste ich feststellen das ich nicht ins Auto komme.
Die Batterie ist wohl leer, und aus mir unerklärlichen Gründen geht auch die Notöffnung auf der Beifahrerseite nicht wirklich.
Habe dann versucht mit nem Akkupack über den Anschluss der Zweiten Batterie Strom drauf zu geben - nix passiert. Auch der Fremdstartpunkt im Motorraum zeigt keine Wirkung. Das Auto wurde nach meiner Erinnerung mit der ZV verschlossen.
Da Scheibe einschlagen keine Option ist (dicke Scheiben) frage ich mal in die Runde ob jemand ne Idee hat wie ich da rein komme?
Mit der FB will ich nicht zu lange probieren weil ich befürchte das die Batterie im Schlüssel nicht mehr so ganz fit ist u. Wechseln ist wegen mangelnden Zugang zum ZAS (neu Anlernen) zu riskant.
So, in der Hoffnung das jemand noch ne Idee hat würde ich mich über Hilfe sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen Bernd
07.11.2023, 10:37
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
schau mal hier - gibt einige Infos zu dem Thema Notentriegelung
https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=72319&page=
Bei meinem e32 geht es beispielsweise an der Fahrertür (nicht an der BFS).
07.11.2023, 11:30
Moin,
Den Fred hab ich gelesen aber wie gesagt weder Kofferraum Licht noch Fremdstartpunkt haben zum Erfolggeführt.
Leider hab ich nur den empfindlichen Klappschlüssel u. kann nicht zu sehr Gewalttätig werden, das komische ist beim letzten Mal ging die Notentriegelung noch. Das mit WD40 hab ich schon getan- auch nix.
Muss morgen noch mal hin u. Schauen.
Ich wollte das Auto wieder herrichten da es keine 200kkm runter hat aber meine Gesundheit macht mir seit einiger Zeit immer wieder nen Strich dazwischen, deswegen steht es so lange,leider.
07.11.2023, 13:49
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Kannst du nicht den Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen?
Dann hast du nicht die Gefahr dass der Schlüssel abbricht.
07.11.2023, 16:01
Erstmal Danke für die ganzen Ratschläge !
Wie gesagt über Kofferraumleuchte ging nicht, könnte es sein das es daran liegt das das Licht nicht aktiviert ist ohne Strom. Gibt ja sone Zeitschaltung wo es allein aus geht nach ner Zeit.
Hab grade die ganze Zeit nach dem 2ten Schlüssel gesucht der scheint aber verschollen.
Schlüsseldienst kann ich morgen probieren, bin bewgungstechnisch grade sehr eingeschränkt.
07.11.2023, 18:17
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von Bmw-mietze
Hallo zusammen.
Das mit der zweiten Batterie kannst du vergessen.Die wird erst bei Zündung mit der Hauptbatterie zusammengeschaltet.Bei Zündung "AUS" ist da der Trennschalter aktiv.
Wie bist du denn an den Fremdstartpunkt im Motorraum gekommen bei abgeschlossenem Wagen?
Das mit der Kofferraumbeleuchtung oder Kennzeichenbeleuchtung geht eigentlich immer.Du musst da Strom drauf geben und erst mal etwas warten, bis sich die Batterie etwas auflädt.Dann wird auch die ZV aktiv.
07.11.2023, 21:59
Hab ich vergessen- die Motorhaube war zum Glück nicht richtig eingerastet.
Da komm ich aber immer noch nicht an die Batterie unterm Rücksitz,der Fremdstartpunkt reagiert nicht, Strom zum Laden ist auch nicht vor Ort.
08.11.2023, 18:15
Neben dem guten Hinweis mit einem Schlüsseldienst könntest Du Dir alternativ auch einen Schlüssel von BMW machen lassen. Ohne diese Klappfunktion.
Kannst Du mit einem anderen Fahrzeug "Starthilfe" geben?
Also kein Akkupack an den Fremdstartpol anschließen, sondern Starthilfekabel von einem anderen Fahrzeug anschließen und das bei laufendem Motor einfach mal ein paar Minuten dran lassen?
Ein findiger Pannenhelfer vom ADAC o.ä. kann ggf. auch unterstützen.
Wenn Du Mitglied bist, einfach mal anrufen und den Fall schildern.
08.11.2023, 18:53
Also, daß der Stützpunkt B nicht reagiert, kann ich mir kaum vorstellen.
Das ist nämlich der direkte Weg zur Batterie und Lima.
Wie mein Vorredner schon sagte, gib mit einem anderen Fahrzeug mit Hilfe von Überbrückungskabeln an den Stützpunkt B Strom drauf und warte etwas. Deine Batterie ist mausetot und da dauert es dann etwas, bis das Auto anfängt zu reagieren.
Oder, wenn es aus Platzgründen nicht anders geht, stell doch eine ausgebaute funktionierende Batterie an das Auto.
Hybrid-Darstellung
