31.01.2022, 18:28
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Außentemperaturfühler defekt und Kabel gerissen
Hallo Leute,
eine ganz blöde Sache ist mir passiert. Ich habe vorne etwas zerlegt (Grund tut nix zur Sache), mußte den Wagen etwas rangieren und bin über den runtenhängenden AT-Fühler für den BC mit dem Wagen drübergefahren. Der ist total verbogen jetzt, der Kabelhalter hinten zerbröselt und das Kabelchen nach 15 cm abgerissen.
(Ich weiß, daß ich blöd bin, also ist das nicht das Thema  .)
Ob der verbogene Fühler noch geht, weiß ich noch nicht.
Aber man kann doch die Kabelchen zusammenlöten, oder?
Sollte der trotzdem hin sein: Welche alternativen Fühler gehen? Den originalen gibts wohl nicht mehr, wenn ich die Ersatzteilnummer 65818350779 in gugel reintue.
FG Matthias K.
31.01.2022, 20:31
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hallo Matthias,
natürlich bist du blöd.Genau so wie ich auch.So was ist mir auch schon passiert.Alles halb so schlimm.
Natürlich lässt sich das Kabelchen zusammenlöten.Ich nehme an, daß du einen Lötkolben hast und löten kannst. Vergiss nicht vor dem Verlöten ein Stück Schrumpfschlauch über das Kabel zu schieben.Dann sieht die Reparatur nachher auch wirklich fachmännisch aus.
Wenn du das Kabel repariert hast, kannst du ja den Sensor anschliessen und testen, ob er noch geht.
Sollte er nicht gehen,kannst du bei BMW einen neuen bestellen.
Die ET.NR. ist verändert worden.
Die neue lautet:65 81 1 383 204 , Preis:27,60€, passend für alle E32 ab 10/88. Deiner fällt wohl in diese Kategorie.
Viel Glück u. L.G. Jakob.
Geändert von JFV12 (31.01.2022 um 20:41 Uhr).
01.02.2022, 13:21
Vielen Dank Jakob, das hilft mir sicherlich sehr weiter.
Ja, löten kann ich natürlich.
Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Erinnert mit an eine Bekannte, die in der Nähe ihres Hauses ein überfahrenes Handy fand. War ihr eigenes..........
vg Matthias K.
02.02.2022, 12:32
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ist hier schon mal Thema gewesen. Der Fühler ist unter einer neuen Nummer (65811383204) wieder aufgelegt worden.
Das findet man aber auch schnell selbst heraus, wenn man den ETK von z.B. Leebmann verwendet (Nr. 10)...
Edit: Jakob hatte das ja schon gepostet. Kommt davon wenn man nicht alles liest
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (02.02.2022 um 12:51 Uhr).
02.02.2022, 13:25
Auch Dir vielen Dank! Ich war mir aufgrund der Zeichnung halt überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Fühler ist.
Jetzt ists klar.
vg Matthias K:
02.02.2022, 16:19
Es gibt Reis, Baby
Wie gesagt, das ist hier nicht nur einmal Thema gewesen. Hab vor mehr als 10 Jahren, hier die Lösung für das Problem mit der falschen Atemp-Anzeige gefunden. Hab die Rechnung noch und daher war klar welche Teilenummer die richtige war und nun die richtige ist. Das die Zeichnungen im ETK nicht immer der Realität entsprechen, sollte je allgemein bekannt sein
Hybrid-Darstellung
