18.05.2021, 20:41
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Fenster/ Türverkleidung hinten einbauen
Moin,
Hab bei meinem 730i von 1990 die hinteren Türen gegen rostfreie getauscht.
Nun krieg ich allerdings die Verkleidung nicht mehr dran.
Es geht um die Verkleidung ums Fenster herum. Muss dafür wirklich das kleine Fenster ausgebaut werden?
Danke schonmal
18.05.2021, 21:12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Waren die Austauschtüren komplett mit Verglasung oder hast du nur die Rohbautüren getauscht?
Für den Fall, daß es Türen mit Verglasung waren, gehe ich stark davon aus, daß du Türen mit Isolierverglasung (Doppelglas) erwischt hast.
Dann passt diese Innenverkleidung nicht.
18.05.2021, 21:17
Jau, stimmt ist Isolierverglasung. Aber konnte im Teilekatalog bei Leebmann24 keine gesonderte Teilenummer finden. Hast du zufällig eine parat für schwarze?
Hybrid-Darstellung
