10.04.2021, 18:35
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Drehfallenschloss hinten ausbauen
wie bekommt man das Drehfallenschloss an der hinteren Tür vom E32 ausgebaut. Der Türgriff und die Schrauben sind schon raus. Das ist wie bei den vorderen Türen.
Und wie geht es weiter?
Martin
10.04.2021, 19:43
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der Fensterheber muss gelöst bzw. entfernt werden.
10.04.2021, 19:55
Das Gestell vom Fensterheber, habe ich schon gelöst. Das sind 4 Schrauben. Aber ich bekomme das Gestell nicht raus, ohne die fordere Führung des Fensters auszubauen. Die Führung bekomme ich aber nicht raus.
irgendwie gibt es da einen Trick. Der hat sich mir allerdings noch nicht erschlossen.......
Geändert von 68msw (10.04.2021 um 20:01 Uhr).
10.04.2021, 20:37
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Da gibt es keinen Trick.
Du musst den Fensterhebermechanismus ausbauen. Dann kommt auch das Schloss mit raus.
D.h., die beiden weissen Clipse von der Scheibe lösen, die Scheibe von Hand nach oben schieben, dort arretieren, daß sie nicht nach unten fällt.Jetzt den kpl. FH. herausnehmen. Und da hast du dein Schloss.
Du musst natürlich vorher noch die Abdeckplatte vom Türgriff außen ausbauen.Dazu muß man einen Schieber durch eine Öffnung am Schloß betätigen.Jetzt weiß ich nicht mehr, ob man ziehen oder schieben muß. Mußt du ausprobieren. Der ist mit einem Plastikstopfen verschlossen. Diesen vorher entfernen. Wenn die Abdeckplatte abgebaut ist, kommen noch zwei Schrauben zum Vorschein, die den Türgriff festhalten. die auch herausschrauben.
Geändert von JFV12 (10.04.2021 um 20:51 Uhr).
10.04.2021, 20:52
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die vordere Führung wirst du auch niemals rausbekommen. Oder doch: mit der Flex. Die ist fest verschweisst mit dem Scharnierträger...
Die Schiene wird frei, wenn die Scheibe OBEN ist und ausgeclipst aus dem Fensterheber.
10.04.2021, 21:00
Das mit der Flex ist gut.Ist auch eine Lösung.
Hybrid-Darstellung
