Alt 04.03.2021, 18:56   #1
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Standard Kurbelwellensensor / Impulsgeber M30
kurze Frage zu einem M30B20Motor und dem Kurbelwellensensor.
E32 730i bj 93
Falls dieser defekt sein sollte, wert 504 Ohm (Soll 520 Ohm)
unterbricht die DME ebenfalls die Kraftstoffpumpe?
Habe dazu nichts explizites gefunden.
Wie er funktioniert habe ich viel darüber gelesen, das er die Zündspule nicht freigibt.
Nach meinem empfinden, sollten doch dann die Zündkerzen absaufen, wenn man zuviel orgelt.
Gruß Alex
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2021, 19:27   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Mit Sicherheit wird kein sprit gefördert ohne die Freigabe.
Sprit ist immer das erste was abgeschaltet wird.
Aber ich weiss nicht ob der ohm Wert dazu aktuell weit genug abweicht.
M30B30 meinst du. Nicht B20.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2021, 23:25   #3
KW Sensor 540 +/- 10% Ohm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Alt 05.03.2021, 02:56   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ohne Signal an das Steuergerät gibt es keinene Sprit Zufuhr Aber mit 504 Ohm sollte er trotzdem noch Anspringen.
Alt 05.03.2021, 07:43   #5
a_wolf
Danke für die Info.
Ich bin noch am Fehler suchen. Arbeite gerade die ToDo M30 Fehlersuche ab.
Die Zündkabel von Verteiler auf Zündkerzen haben alle 6 ca. 6kohm und von der Zündspule 2kohm,die sollte nur ein 1kohm haben.
Was mich nur wundert, als ich am Anfang georgelt habe und er nicht angesprungen ist, hat er am Auspuff nach Sprit gerochen, daher die erste Frage ob die Spritpumpe abgeschaltet wird, wenn das Signal fehlt.
Benzinpumpe gebrückt und funktioniert. Zündspulen sind ja eigentlich selten das diese kaputt gehen, Daher dachte ich direkt an den KWS.
Alt 05.03.2021, 08:30   #6
Hier, DME M1.1 + M1.3 Pruefanleitung, , sollte helfen, runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost...DME11-735i.pdf
E38-Teile: ABS-Impulsgeber Nüms Suche... 1 19.06.2009 08:22
Impulsgeber Spongebob7er Suche... 1 07.12.2006 00:16
Impulsgeber derpate BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
