Alt 07.10.2020, 11:41   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Only "Check-Control"...
beim 1. Start morgens,
hatte das schon mal jemand
Also nur die Meldung und ohne Zusatzinfo (als Licht an usw. etc.).
Ich hatte das auf meine schwächelnde Batterie geschoben,
aber die ist neu und hat auch 12,7V Spannung.
Die BA gibt da ja nicht viel her:
"Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldungen
können nicht angezeigt werden/BMW Service
bei nächster Gelegenheit hinzuziehen"
Jemand diese Erfahrung gemacht UND GELÖST?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.10.2020, 12:51   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Chris,
ja, musst mal das CCM öffnen und die Kontakte nachlöten,
durch brüchige Lötstellen (Kontaktschwäche) wird der Widerstand größer und es kommt zu Fehler- Meldungen.
Grüße Chio.
PS: hier ein Paar Links, Interner Link) Schau da Interner Link) oder hier bzw.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  die Seite von Erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (07.10.2020 um 12:57 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 13:31   #3
Ja, sollte am CCM liegen, nachloeten oder tauschen
Alt 07.10.2020, 13:47   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute
Oder ich gönn mir n anderes ausm Keller
MfG
Chris
Alt 07.10.2020, 14:23   #5
Meiner in Japanausfuehrung hat jedesmal folgende Meldungen bei Zuendung an: Katalysator, siehe Betriebsanleitung, ist Standard in Japanausfuehrung, kleiner Test bei jedem Neustart, ob die Meldungen funzen, dann gehn sie aus.
Alt 09.10.2020, 13:41   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Upps,
so einfach in den Keller ist glaub ich nicht
Das JETZT verbaute ist komplett schwarze Plaste,
steht drauf Made in USA und hat die Nr. 61.35-1388613
und die im Keller sind vom Gehäuse her ALU und
Nr. ist 61.35-1375379
und nun
MfG
Chris
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 21:43
Elektrik: Radiocode "Reverse RS", Check-Control E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2007 13:58
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
