22.07.2020, 14:36
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
DME 1744606 kompatibel mit 1703668?
Moin moin!
kann mir jemand bestätigen das die DME mit der Teilenummer 1744606 in meinen 740er (Vin DE41740) passt?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
22.07.2020, 15:53
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
1703668 ist mit 1427366 Austauschbar, laut Teilekatalog. Kannst aber auch Ruck Zuck selber finden. Bmw Fans Teilekatalog. Ist für mich immer noch der Beste TK.
22.07.2020, 19:55
Es gibt Reis, Baby
Hallo Heinz, da habe ich natürlich vorher geschaut. Aber ich hab schon die eine oder andere DME aus einem e32 740i in der Hand gehabt. Da hat noch keine Nummer mit einer aus dem ETK übereingestimmt.
Kann man davon ausgehen, das bei identischer Bosch Nr. (0261 200 404), die Kompatibilität gegeben ist?
22.07.2020, 20:01
Fahrzeug: 120d
Der e32 interessiert sich nicht für irgendwelche Teilenummern, selbst Boschnummern sind fast egal(sollte schon für das Triebwerk passen, also 740 für 740, 730R6 für 730R6 usw)
Im Notfall läuft der 740 auch mit ner DME vom 730V8.... Eben nicht im optimalen Bereich usw. Ebenso läuft ein 735 R6 mit ner 730 R6 DME. Ebenfalls nicht im optimalen Bereich usw.
22.07.2020, 22:44
Laufen tun sie wie gesagt, aber auch Automatik oder nicht ist interessant.
Insofern einfach den Chip auf den eignen tauschen und läuft
Markus
23.07.2020, 11:31
Es gibt Reis, Baby
Danke! Fasse das mal so zusammen: Die DMA sollte passen, wenn sie von einem Fahrzeug mit M60 B40 Motor und Automatikgetriebe stammt.
Mein Grundproblem liegt darin, das der Bolide nicht mehr auf allen Zylindern läuft. Über Nacht quasi. Abends abgestellt und bein nächsten starten trat das Problem dann auf.
Das hatte ich schon einmal vor 16 Jahren. Da sollte es eine Zündspule gewesen sein. Nach dem Tausch stelle sich heraus, das die DMA (auch?) einen Schuss hatte.
Gibt es einen einfachen Weg die Zündspulen zweifelsfrei zu testen? Z.B. durch eine Widerstandsmessung? Oder muss ich zwingen zum  um den Fehlerspeicher auszulesen?
Grundsätzlich könnte ich ja mit einer neuen Spule, einmal komplett durch tauschen. Bei einer intakten DMA wird sich dann, spätestens nach der 8 Spule, Erfolg einstellen.
Aber was wenn das nicht die Lösung ist. Wenn ich die defekte Spule nicht identifiziert habe, besteht ja wohl ein Risiko, die "neue" DMA gleich wieder zu himmeln. Richtig?
23.07.2020, 12:44
Man kann davon ausgehen sofern sie nicht aus einem 730 M60 stammt. Also ich meine damit allgemein nicht vom 3,0 M60 denn der war ja auch im e34 Verbaut.
23.07.2020, 12:49
Versuch es doch erstmal mit KW. Sensor Durchmessen. 540 Ohm.Kann aber genau so gut eine aprubt aussetzende Benzinpumpe sein. Sag nicht das geht nicht so schnell. Mir ist mal beim V12 e32 an einer Roten Ampel, also in der kurzen Zeit des Wartens auf Grün eine der beiden Benzinpumpe ausgefallen.
20.08.2021, 23:18
Es gibt Reis, Baby
Hallo Heinz, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Kannst du mir bitte verraten an welcher Stelle ich den Widerstand des KW Sensors messen kann. Das Kabel verschwindet ja im Kabelkanal über der 1. Bank. Da wäre mit ein Tipp ganz recht. Wie sieht das denn mit dem NW Sensor aus? Der wird ja wohl über der Bank 2 eingesteckt und hat einen dreipoligen Stecker? Wo muss ich da messen, und welchen Wert sollte der haben?
Das ganze hat sich zu eine ON/OFF Geschichte entwickelt. Jedes mal wenn ich dem Problem auf den Grund gehen will, ist es weg. Vor 3 Wochen fing es unvermittelt wieder an. Der Motor schüttelte sich regelgerecht im Leerlauf. Die Vermeintliche Ursache, Öl und Wasser in den Zündkerzenschächten der 2. Bank. Das erwartet man dort nicht zu finden, wenn das Auto im Januar in der Werkstatt war und unter anderem die VDD´s gewechselt wurden. Ach ja, neue Zündkerzen SOLL er auch bekommen haben.
Hab alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Alles schick. Letzten Montag beginnt das von neuem. Auf der Rückfahrt von einem Arzttermin. Auf der Hinfahrt war alles ok. 2/3 vom Rückweg auch.
Nachdem der Motor abgekühlt war, Deckel wieder ab, alles trocken. 1. Bank geöffnet, in einem Zündkerzenschacht Öl. alles gereinigt zusammengebaut, läuft. Bei der Probefahrt alles ok. Abends noch einmal zum einkaufen los Motor warm, Problem wieder da.
Hab jetzt nochmal alle Zündkerzen gewechselt, Die Zündkerzenstecker erneut gereinigt, alles ist trocken und sauber.
Das Problem ist nun reproduzierbar. Wenn der Motor kalt ist, läuft er rund und beschleunigt wie man es erwartet. Wenn er richtig auf Betriebstemperatur ist so nach 15 bis 20 Minuten Beginnt das Problem. Im Standgas läuft er zwar relativ rund, "schüttelt" sich aber deutlich. Beim Beschleunigen fehlt Leistung. Hab eher den Eindruck das der Zündzeitpunkt nicht stimmt, als das er nur auf 7 Pötten läuft. Aber das ist nur eine Vermutung. Tatsache ist das die Zündkerzen verrußt waren.
Bin für jeden Ansatz dankbar.
Hybrid-Darstellung
