Alt 03.05.2020, 19:14   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Hohlschraube Servopumpe M70 anziehen
Hallo zusammen,
ich habe wohl beim Einbau meines M70 die Hohlschraube der Servopumpe etwas zu zaghaft angezogen (hatte wohl zu viel Schiss das Ding abzureißen) und habe jetzt eine große Pentosinpfütze in der Garage...
Nun die Frage, kann man sie von oben anständig anziehen? Wie kommt man an diese am einfachsten dran? Von unten ist klar, aber macht sich in der Garage eher schlecht.
Es geht um die seitliche Hohlschraube, nicht die obere mit dem Adapter. Laut Rep.Anleitung kriegt sie 40Nm (ist eine M16), ist es richtig?
Vielen Dank!
Geändert von HeinrichG (03.05.2020 um 22:00 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 20:07   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du neue Dichtringe genommen ?
M f G
Alt 03.05.2020, 20:36   #3
HeinrichG
Ja, habe ich.
Alt 03.05.2020, 21:01   #4
Haschra
Du kannst mit Gefühl noch ewas anziehen,
aber das Risiko, das die Hohlschraube abreißt wird mit jedem mm größer.
Hast Du dir die Hohlschraube mal vorher angesehen ?
Vielleicht ist sie schon eingerissen.
M f G
Alt 03.05.2020, 21:06   #5
HeinrichG
Die Hohlschraube kam neu rein, ich verwende die Dinger nicht zwei Mal, gerade aus dem Grund. Wie gesagt, ich denke, ich habe sie nicht festgenug angezogen.
Ich bin von der Werkstatt heim gefahren und gemerkt, dass Pentosin schäumt. Dachte erst, dass noch etwas vom 7.1 drin war, aber selbst da sollte das Zeug nicht schäumen, also irgendwas ist undicht. Einige Zeit später war direkt unter der Pumpe eine grüne Pfütze zu sehen.
Alt 03.05.2020, 21:33   #6
Haschra
Mal die Leckstelle sauber/trocken machen, und schauen,
bei laufendem Motor, ob es tatsächlich die Hohlschraube ist.
M f G
Lenkung: Hohlschraube Druckschlauch ist undicht 740 flo BMW 7er, Modell E38 32 22.01.2016 14:34
Hohlschraube am Hydrolenkgetriebe sifft 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2015 06:58
Zugang zur Hohlschraube Druckleitung der Servolenkung am Lenkgetriebe at4wobe1 E38: Tipps & Tricks 2 06.08.2014 20:32
Anziehen von Fahrwerksschrauben xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 21 11.09.2013 18:13
Radmuttern mit wie viel NM anziehen? Loti BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
