26.02.2019, 22:04
Fahrzeug: Bmw E32 735i Bj.1989
E32 Felgen stehn am Federbein
Hallo zusammen,
Gleich vorweg, Ja ich habe fast eine Stunde in der Sufu gelesen.
Aber nicht das richtige gefunden.
Ich habe mir Styling 37 in 8x18 u 9,5x18 vom E38 gekauft. für mein e32 735i mit tiefergelgtem Edc Fahrwerk.
Vorne steht die Felge am Federbein an.
Da muss ich dann mit ner Spurverbreiterung arbeiten, jetzt die Frage reicht da 20mm pro Rad?
Danke
Mfg Erik
26.02.2019, 22:44
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Du scheinst eher die falschen Reifen draufzuhaben... die Felgen haben vorne eine Einpresstiefe 13,dürften also nicht am Federbein schleifen ... eher am Kotflügel. ET 20 ist für den E32 vorne der Standard. Distanzscheiben also eher nicht sinnvoll..
Schau doch mal auf die Reifen... gängig wäre 235/40 R18... der E38 hat 235/50R18....wäre für dich zu groß...
27.02.2019, 06:41
Danke für deine Antwort.
Ok, Ja dann sind es die falschen Reifen, es die größe wie du schreibst.
Hätte nicht gedacht das es soviel ausmacht.
Und an der Hinterachse passen dann die 255/45 18, oder?
Gruß Erik
Geändert von Black 735i (27.02.2019 um 06:49 Uhr).
27.02.2019, 08:31
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Nein, auch zu groß vom Abrollumfang, wahrscheinlich eher eine 255/35 18 oder 265/35 18.
Am Besten mal in einem Reifenrechner überprüfen was am besten zum originalen Abrollumfang passt und mit dem deinem Prüfer, der das dann einträgt, absprechen.
27.02.2019, 09:49
Moin,
du wirst hinten 265/35 R18 brauchen. Dann passen die Werte für die VA+HA und auch im Vergleich zur Serienbereifung halbwegs zueinander.
Wenn du u.U. ASC an deinem Wagen hast, fängt das sonst wegen falscher Werte Störungen ein....(ABS mag falsche Bereifung wahrscheinlich auch nicht?)
Zusatzlich wären die Tachometerangaben zu krumm, was der TÜV bemängeln würde....
Achte beim Reifenkauf auch gleich auf die für dich passenden Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindizes...(falls du das nicht eh schon auf dem Schirm hattest  )
Und weil du sagtest, du hast ein tiefer gelegtes Fahrwerk...vielleicht hat ja hier im Forum jemand Erfahrung mit ET13 und 18Zöllern + Tieferlegung in Bezug auf Luft im Radhaus bei Einfedern zur Kotflügelkante hin....
Grüße, Anton
27.02.2019, 09:07
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
das stimmt so nicht ganz.
Die ET muss ja in Relation zur Felgenbreite betrachtet werden. 8" ET13 = 114,6mm ab Radflansch in Richtung Federbein. Bei 7" ET20 = 108,9mm.
Die Felge selbst steht also schon 5,7mm näher am Federbein.
Bei Reifenbreite und Problematik Kotflügel stimme ich Dir zu.
Turbine
27.02.2019, 09:35
Hi Turbine,
du hast Recht!
Denke, dass es bei Black 735i aber passen könnte, da ich selbst 8J-17 Original E32-Felgen mit ET20 drauf habe und diese, natürlich mit der vorgeschriebenen Bereifung, problemlos laufen....mit ET 13 und den passenden, dann noch flacheren Reifen, darf da eigentlich nix passieren
Grüße, Anton
27.02.2019, 09:43
Handschalter
@Turbine:
Ja, aber  ... du beziehst dich auf 7x15 Originalgröße und hast damit Recht. Es gab aber auch 8x17 et20 Original und somit war der Vergleich doch zutreffend
27.02.2019, 10:41
Driver
Zitat von K-H Grabowski
@Turbine:
Das kann ich nicht mal mit einem Blick in den Teilekatalog entkräften
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E23-Teile: Federbein
bmw_540_ch |
Suche... |
4 |
31.10.2011 20:41 |
Federbein von E38 auf E32?
740LPG |
3 |
20.01.2008 13:24 |
E32-Teile: Federbein EDC
7erE32 |
Suche... |
4 |
03.08.2007 20:38 |
federbein
tobel |
6 |
25.10.2003 09:58 |
