24.05.2018, 14:44
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hinterachse: Maximale Felgen/Reifenbreite nach Innen bei ET0
Hallo zusammen.
Mich interessiert wie weit Reifen bzw Felge an der Hinterachse nach Innen gehen können und was da der limitierende Faktor ist (wo stösst es als Erstes an?). Fahrzeug ist ein 87er 735iA.
Weil das ja nicht so einfach zu messen ist wäre also die Referenz ET0. Bzw die Angabe welche Felgen/Reifenbreiten noch gerade so gehen.
Also zB: 10,5x17ET10 geht gerade so, 11x17ET10 schleift.
Grüße!
24.05.2018, 21:36
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Als erstes schleift die Felge bzw. der Reifen am Federbein.
Habe hinten 10Jx17 ET 10.Da sind noch 5mm Luft
Es wundert mich, dass 10,5x17 ET 10 auch noch geht.
25.05.2018, 10:24
sixshooter
Danke für die Info.
Das mit den 10,5 war nur ein Bsp.
Was fährst Du für Reifen? Und hättest Du vllt Bilder? Wie sieht das zum Radlauf hin platztechnisch aus- muss gebördelt werden?
Grüße!
PS: 10x17ET10 ergibt 137mm nach Innen.
Geändert von badzero (25.05.2018 um 10:57 Uhr).
25.05.2018, 15:58
macht wohl auch was aus, wenn man EDC Daempfer hat oder normale.
25.05.2018, 23:31
Dahat Erich vollkommen Recht. Es schleift eher am EDC-Federbein,und zwar genau an der Ausbuchtung, wo die Ventile drin sitzen.Bei normalen Federbeinen ist mehr Platz.
Bei der Felge 10Jx17 auf HA muss auf jeden Fall der Radlauf umgebördelt werden, da es sonst schleift.
Bilder kann ich jetzt keine machen, weil die Felgen grad restauriert werden.
Aber ich denke, es ist auch ohne Bilder klar geworden, was gemeint ist.
25.05.2018, 23:33
Noch ein Nachtrag:
Fahre auf HA Reifen der Grösse 255/40-17
Mfg.
Hybrid-Darstellung
