30.12.2016, 09:26
Fahrzeug: E32 730i M60
Mahlendes Geräusch nach Kaltstart
Hallo Zusammen!
Hab die Suchfunktion benutzt, jedoch nicht viel gefunden.
Folgendes Szenario:
- Auto ist kalt
- Motor startet ganz normal
- für 15 - 20 Sekunden gibt es ein "langsames mahlendes Geräusch" (im Leerlauf und bei eingelegter Fahrstufe, ohne loszufahren)
- Geräusch verschwindet beim Anfahren oder nach 15 - 20 Sekunden im Leerlauf
Das Geräusch is eher dumpf und nicht hell
Bisher wurden die VDD neu gemacht und die Gehäuse gereinigt, KGE wurde auch gereinigt und Dichtungen erneuert.
Motor fährt einwandfrei, kein Ölverlust etc.
Vielleicht hat / hatte jemand das selbe und kann assistieren :-)
Vielen Dank!
Sascha
30.12.2016, 09:59
Aus dem Motorraum oder unter dem Schalthebel?
30.12.2016, 10:04
Ich bin der Meinung aus dem Motorraum.
Werde heute nochmal prüfen.
30.12.2016, 10:38
Allround Dilettant
Seit wann hast Du dieses Geräusch und tritt es nur bei eingelegter Fahrstufe ein, was ist in den anderen Fahrstufen?
Und wie Erich schon schrieb, versuche bitte genauer zu lokalisieren wo es herkommt. Evt. mit dem Schraubendreherhörtest!
30.12.2016, 10:51
es tritt auf bei "P" , "D" und "R"
Ich habe das seit ca 3 Wochen.
Werde es heute Abend nochmal versuchen zu lokalisieren
Vielen Dank bisher!
30.12.2016, 10:59
Allround Dilettant
Auch in den Fahrstufen 2 und 3? Schonmal einen Getriebeölwechsel mit Filter gemacht?
Hybrid-Darstellung
