Alt 24.11.2016, 09:59   #1
shirkadath
Shirkadath
Benutzerbild von shirkadath
Fahrzeug: 740i E32 '93, Range Rover Evoque '22, Skoda Octavia RS '19
Frage Die richtigen Spritleitungen
Hallo zusammen,
ich habe gestern meine bestellten vorgebogenen Benzinleitungen bekommen, aber denke das dies nicht die richtigen sind . Wenn ich mir die ansehe kann ich mir nicht vorstellen, dass diese über die Hinterachse montiert werden können. Ausserdem fehlen die "langen" Leitungen die nach vorne führen .
Es sind die auf dem Bild im Anhang mit den Nummern 1,2 und 3 gekennzeichneten. Auf dem Bild sind die Leitungen nicht wie im echten abgebildet und leider finde ich nirgends Fotos davon wie diese auszuschauen haben. Ich möchte die alten nicht vorher abbauen, ehe ich alle neuen Teile vorrätig habe.
Hat jemand von euch Fotos davon, z. Bsp. von einem Schlachter ?
Danke und viele Grüße,
Steve
Dateityp: png DisplayImage.png (70,0 KB, 25x aufgerufen)
HEAVY METAL WILL NEVER DIE !!!
shirkadath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2016, 12:42   #2
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus, bei mir im Album sind ein paar Bilder, vielleicht hilft es Dir.
Interner Link) Album Bremsleitungen
Sind mehrere Bilder im Album.
Sprit sind 2x Vorlauf 1x Rücklauf 1x Entlüftung
Gruß Mark
Ah sorry, hab jetzt erst gesehen, das Du kein 750er hast.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2016, 13:48   #3
shirkadath
Shirkadath
Hi Mark,
ich hab mir grad dein Album angeschaut, bin mal ein bisschen schlauer, aber nur ein bisschen. Das macht keinen großen Unterschied ob v12 oder v8, die Leitungen müssten diesselben sein.
Ich hab 1 Rücklauf- und 2 Vorlaufleitungen, allerdings ist die Rücklauf nur ca. 80cm und ein paar mal gebogen. Die beiden Vorlauf sind beide massiv gebogen. Eine Entlüftungsleitung hab ich nicht mitbestellt
Allerdings finde ich im ETK beim BMW Shop keine langen Leitungen, also die von hinten nach vorne bis zur Verschraubung bei der Spritzwand.
Seltsam. Ich mach am Nachmittag mal Fotos von meinen gelieferten Leitungen.
Alt 24.11.2016, 16:12   #4
shirkadath
Shirkadath
Hier dann das Foto. Die Vorlaufleitungen sind schwarz und braun, die kleine in der Mitte die für den Rücklauf.
Ich kann diese nicht zur richtigen Stelle zuordnen, finde ich seltsam und da fehlen ja noch ne Menge längerer Leitungen.
Alt 24.11.2016, 16:35   #5
mb-reifen
Hast Du die Leitungen so bei BMW gekauft und dort mitgenommen, oder hast Du die geliefert bekommen?
Denn das sieht so aus, als wenn die verbogen wären um sie besser in Kartonage zu bekommen.
Die schwarze Leitung, genau an der zweiten Kachelfuge von Links.
Und die andere etwas weiter links.
Also dort wo die so runde Bögen machen, wenn die dort gerade wäre, wären sie nämlich auch lang.
Zumindest sahen meine so aus.
Ich habe meine damals bei BMW direkt abgeholt und musste sie dann in nen Sprinter reinlegen, die waren so ca. 5m lang und vorgebogen.
Und wenn die dort gerade wären, würde das hinkommen, dann müsstest Du deine Leitungen rausmachen und daneben legen um zu gucken, ob das hinkommt, wenn Du die dort begradigen würdest.
Alt 24.11.2016, 17:28   #6
shirkadath
Shirkadath
Oook
Ich hab die bei leebmann24 gekauft, da im BMW Classic Teile Shop nicht alle Leitungen mehr vorrätig waren.
In der Tat wurden sie in einem großen 4 eckigen Karton geliefert, wo sie gerade so reinpassten. Ich hatte eher eine lange Verpackung erwartet, also müsste demnach deine Theorie stimmen mit dem zurechtbiegen.
Ich hoffe nur, dass ich, resp. die Werkstatt die Leitungen ohne Probleme wieder gerade bekommt. Nicht jeder hat so ne Biegemaschine für dicke Rohrleitungen.
Danke für die Info, ich fühl mich aber jetzt ein bisschen verarscht , da ich sie ja eben gerade wegen der fertigen Biegungen bestellte. Die alte runter, die neue drauf.
Fahrwerk: Sind das die richtigen Powerflex? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2016 11:17
Felgen/Reifen: Die richtigen Zentrierringe finden.... Robsyz BMW 7er, Modell E32 15 13.06.2014 12:14
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer sind die richtigen...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2012 16:43
Karosserie: PDC-verschiedene im Umlauf, die anderen richtigen? ruebezahl BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2006 11:29
Bremsen: Sind das die richtigen Bremsbeläge? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
