Alt 19.11.2016, 16:56   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Potis Memory kalibrieren
da ich ja den Sitz gewechselt habe und das Memory umgebaut habe
spinnt dieses jetzt in Sachen Neigungs- und Längsverstellung
Und zwar kenn ich das so:
Ich ruf meine gespeicherte Position ab und das Teil fängt sich eben an IN DIE RICHTIGE RICHTUNG zu bewegen.
JETZT ist es aber so dass eben diese beiden Motoren ERST EIN STÜCK WEIT IN DIE ANDERE RICHTUNG BEWEGEN
Daher beschleicht mich das Gefühl dass die Potis in einer BESTIMMTEN POSITION bei einem BESTIMMTEN WIDERSTAND angebracht werden müßen,
sozusagen eine vorbestimmte NULL-POSITION.
Ich denke das steht im angehängten Text auch irgendwie drin,
jetzt ist mein Englisch aber nicht grade das beste um das KORREKT zu verstehen, könnte mir das jemand sinnvoll übersetzten bitte
Thanks
Chris
Dateityp: jpg MemPoti.jpg (39,6 KB, 20x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 19.11.2016, 17:30   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich kenne es anders:
Der spiegelverkehrt-Effekt betrifft ALLE Motoren, die vom Memorymodul angesteuert werden. Also incl. Beifahrerspiegelglas.
Auch bewegen sich die (also sämtliche) Motoren nicht bloß "ein Stück", sondern dauerhaft in die verkehrte Richtung - bis man eine Memoryposition aufruft: Sofern jeder (sämtlich) Motor sich einmal kurz in beide Richtungen bewegt hat und dann eine gespeicherte Position per Abruf erreicht wird, ist der Spuk vorbei und alle Motoren arbeiten korrekt.
Bis zum nächsten Motorstart.
Ursache für den beschriebenen Effekt ist ein Defekt am Memory-Steuergerät.
Ich finde es ganz erstaunlich, dass bei Dir nur die Längs- und Neigungsverstellung betroffen sein soll und dieser Effekt nur "ein Stück" weit bzw. lang andauert. Ist das wirklich so der Fall?
Olli
Alt 19.11.2016, 19:18   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Olli,
NEIN es ist nicht der "übliche" Defekt
Warum sollte das SG jetzt durch Umbau auch plötzlich defekt sein
Das sind wirklich die von mir "falsch" angebrachten Potis an Sitzneigung- & Längsverstellung, soweit ich das dem beigefügten Text entnehmen kann muss man da schon drauf achten wie (und in welcher Position) man die montieren muß.
Aber eben das WIE check ich durch mein mangelndes Tech-Englisch ned
Muss z.B. der Sitz ganz hinten sein und der Poti dann den größten Widerstand haben, oder umgekehrt (also Sitz ganz vorn)
Und Neigung,
ganz unten oder ganz oben
Werd ich wohl mühsam austesten müßen
Hmm,
sehe grade was von Color Code of Plug,
forward/backward = brown
Inclination = black
Glaube die beiden Potis hatten diese Farbe(n),
vielleicht hab ich die auch blos vertauscht
Muss ich morgen mal checken
(Das isses glaub ned, zumindest auf dem Bild das ich gemacht hab, kuck morgen trotzdem sicherheitshalber nach)
MfG
Chris
Geändert von Stiefelknecht (19.11.2016 um 19:31 Uhr).
Alt 19.11.2016, 19:34   #4
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Der Text besagt, daß die Spannung am Potentiometer bei positiver Bewegung steigen muß. Positive Bewegung ist dann wie folgt definiert:
  • Sitzhöhe hoch
  • Rückenlehne nach vorne
  • Sitzneigung vorne hoch
  • Sitzposition nach vorne
  • Kopfstütze hoch
  • Spiegel nach oben
  • Spiegel nach rechts
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 19:41   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k.,
genau das meinte ich
Also sicherheitshalber für meinen Fall:
Länge =
hinten kleine Spannung ---> bei Movement nach VORNE muss die Spannung steigen oder im Umkehrschluss bei Movement nach VORNE muss der Widerstand kleiner werden
Neigung =
unten kleine Spannung bei Movement nach OBEN muss die Spannung steigen oder im Umkehrschluss bei Movement nach OBEN muss der Widerstand kleiner werden
Korrekt?
MfG
Chris
Alt 20.11.2016, 05:56   #6
kce1900
OO==[][]==OO
Ich habe mal eine weitere Seite aus dem gleichen Dokument mit ein paar Markierungen angehängt. Ich denke, "positive Bewegung" heißt, daß das Poti in Richtung des Plus-Zeichens bewegt wird. D.h. wenn Du den Sitz nach vorne fährst, wird der Widerstand zwischen (2) und (3) steigen, und damit wird die Spannung, die Du zwischen diesen beiden Punkten messen kannst, ebenfalls steigen. Wenn Du zwischen (1) und (3) mißt, wird es umgekehrt sein.
Dateityp: jpg poti.jpg (57,7 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von kce1900 (20.11.2016 um 06:31 Uhr).
Motorraum: Tankanzeige kalibrieren ? eishai BMW 7er, Modell E38 21 27.04.2012 18:39
Elektrik: NAVI kalibrieren? Polska7er BMW 7er, Modell E38 21 17.07.2008 18:43
Tacho kalibrieren Erich M. BMW 7er, Modell E38 15 02.03.2005 20:42
navi kalibrieren ? mike750il BMW 7er, Modell E38 8 20.02.2004 11:27
MK1 Kalibrieren Der Neue BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
