23.05.2016, 14:51
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Problem mit der Alarmanlage
ich war lange nicht mehr hier, weil der 92er 730i M30 (mittlerweile 404.000 km) so problemlos ist in der letzten Zeit:-)
Allerdings war er jetzt in der Werkstatt, nur für Ventilspielkontrolle, und auf einmal geht die Alarmanlage dauernd an.
Gekauft habe ich das Auto hier aus dem Forum vor ca. 3,5 Jahren. ZV hat er, ob die mal mit Infrarot war, weiß ich nicht - ich habe nur 2 einfache Schlüssel ohne Funkfernbedienung. Das hat jetzt 3,5 Jahre und über 40.000 km problemlos funktioniert.
Werkstatt hat nach meiner Anweisung den Schlüssel im Handschuhfach deponiert, damit wir das Auto nachts abholen können. Mit Zweitschlüssel aufgeschlossen, und da ging der Alarm los. Allerdings nicht akustisch, hupt nicht, trötet nicht, nur das Alarmlicht auf dem Armaturenbrett blinkt und die Warnblinkanlage geht an.
Letztere geht irgendwann wieder aus während der Fahrt, das Lichtchen bleibt aber immer beim hektischen Blinken auch nach dem Abstellen. Immer beim Aufschließen und beim Losfahren geht die Warnblinkanlage wieder dazu an.
Ein Code ist nirgends in den Unterlagen zu finden...
Wie nähere ich mich diesem Problem? Wie kriege ich das Ding wieder aus?
Danke und Gruß
dieselflo
23.05.2016, 15:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
so was ist den passiert?! Die Werkstatt hat das Kfz zugeschlossen bei offener Tür und den Schlüssel in das Handschuhfach gelegt, danach die Tür zu geworfen.
Als die abgeschlossen haben, wurde der Alarm mit eingeschaltet, durch das Schließen der Tür wurde der Alarm ausgelöst mit Hube und Warnblinker.
So jetzt kommst du machst das Auto auf bei aktivierten Alarm, jetzt ist es ein zweit Alarmierung ohne Hupe nur Warnblinker. Bei jedem aufmachen wird erneut Warnblinker eingeschaltet.
Ja, wie bekommt man die Alarmanlage aus ohne IR Schlüssel? (Siehe PS unten)
Das ist eine GUTE Frage, da ich ein anders System habe kann ich dir das leider nicht sagen.
Ich würde mal die Batterie für länger abklemmen oder auch mal bei geöffneter Tür zuschließen (Doppellook) und mal die Tür zu machen, danach ganz normal öffnen.
Was anders fällt mir nicht ein, bis auf das, einen IR Schlüssel besorgen und anlernen!
Grüße Holger
PS:Ich habe was gefunden:
Läßt sich die Anlage auf dem normalen
Weg nicht entschärfen, ist folgender -Notvorgang
durchzuführen:
— Tür mit Schlüssel öffnen (Alarm ertönt
30s).
— Einsteigen, Tür schließen und
Schlüssel in Zündschlüsselstellung 1
drehen (Alarmertönt 30 s).
— Warten, bis LED (nach ca. 15 min) erlischt.
Während dieser Zeit Tür nicht öffnen
und Zündschlüsselstellung 1 beibehalten.
Die Anlage ist dann entschärft.
Geändert von Chioliny (23.05.2016 um 16:22 Uhr).
Grund: PS eingefügt
23.05.2016, 17:01
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bisher galt doch immer, dass diese Anleitung hier nicht hingehört. Jemand, der das Fahrzeug besitzt, findet diese Anleitung in seiner Bedienungsanleitung.
23.05.2016, 17:03
Zitat von yreiser
Bisher galt doch immer, dass diese Anleitung hier nicht hingehöre. Jemand, der das Fahrzeug besitzt, findet diese Anleitung in seiner Bedienungsanleitung.
Was aber lächerlich ist, da die Anleitung mit wenig Aufwand problemlos im Netz zu finden ist.
Soll heißen: Ob das jetzt hier steht oder nicht ist grad egal
Markus
23.05.2016, 20:48
Markus
Genau, na wo werde ich die Anleitung gefunden haben  richtig im I-Net.
24.05.2016, 10:30
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ohne IRF lässt sich die DWA nicht scharf schalten. Wenn die Werke also nur normal abschließt und die Tür danach zumacht, ist da keine DWA scharf.
23.05.2016, 17:02
Finde doch erstmal raus, WAS verbaut ist
Poste die VIN, dann sehen wir gleich, ob es ab Werk ist oder nicht.
Es gibt auch 2 "Varianten" der DWA - einmal ohne Fensterkontakte und ohne Neigungsalarmgeber und einmal mit. Zudem gibt es die DWA auch ab Werk ganz am Anfang ohne IR-FB.
Erstmal rausfinden, was du verbaut hast, dann kann man mehr sagen!
Eine "Zweit-Alarmierung" gibt es meines Wissens nicht. Die Alarmanlage geht an, spult ihr "Programm" ab und geht wieder aus. Das tut sie bei jedem erneuten Versuch.
Damit du den Versuch beim Aufsperren auch bemerkst, signalisiert dir das Lämpchen auf dem A-Brett durch ein anderes Blinkverhalten, dass zuvor Alarm ausgelöst wurde.
Bei der DWA III und IV kann kein IR-Schlüssel angelernt werden, wenn die Anlage scharf ist. Bei der DWA II weiß ich es nicht.
Bei einem 92er müsste es schon die DWA III sein.
Aber wie gesagt, bitte Daten posten
Markus
24.05.2016, 16:06
Vielen Dank schonmal...
...die Vin lautet:
WBAGA71040DA84979
Die Auswertung ergibt für mich nichts zum Thema Alarmanlage, sehr seltsam.
Nur:
317 Comfort Operation For Doors Komfortbetaetigung F. Tueren
On-board Computer Iv W Remote Control Bordcomputer Iv Mit Fernbedienung
Wird da jemand schlau draus?
Gruß dieselflo
24.05.2016, 16:56
Fahrgestellnummer WBAGA71040DA84979
Typ-Code GA71
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe LAZURBLAU METALLIC (294)
Polsterung (0428)
Prod.-Datum 1992-03-26
Sonderausstattung
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S216A SERVOTRONIC Servolenkung-Servotronic
S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER Airbag Fahrer und Beifahrer
S286A BMW LM RAD/BMW STYLING BMW LM Rad BMW Styling
S317A KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN Soft-Close-Automatik Kofferraumkl.
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Frontscheibe grün Grünkeil
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Sonnenschutzrollo hinten
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Fussmatten Velours
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S464A SKISACK Skisack
S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Armlehne vorne Fahrer/Beifahrer
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimaautomatik
S553A BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG Bordcomputer IV mit Fernbedienung
S564A INNENLICHTPAKET Innenlichtpaket
S661* BMW BAV. CASS. III
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi Lautsprechersystem
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
Da steht nix von DWA, wäre SA 302 mit IR-FB SA 306
Geändert von Chioliny (24.05.2016 um 17:10 Uhr).
Hybrid-Darstellung
