Alt 16.05.2016, 18:40   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard 750i Zündung
Kann sein das das hier schon einmal war.
Trotzdem eine einfache Frage.
E32 750.
Motor ist zerlegt und wird wieder zusammen gebaut.
Zylinder 1 auf OT stellen
Nockenwelle so einbauen das Ventile zu sind.
Jetzt die Frage, woran erkennt man in welchem Takt der Kolben gerade ist.
Es ist ja ein 4 Takter .
Die Kurbelwelle macht 2 runden und die Nockenwelle 1.
Nur auf OT stellen und arretieren ist gut.
Doch ist er im Verdichtungstakt oder in einen anderen?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
Geändert von kleiner muck (16.05.2016 um 18:56 Uhr).
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 19:22   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die gleiche Frage hab ich mir auch schon mal gestellt vor ein paar Jahren
Bin dann zur Erkenntnis gekommen das es egal ist, Hauptsache man stellt es auf OT.
Alt 16.05.2016, 19:41   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
.........und Nockenwellen passen dazu !!
M f G
Alt 16.05.2016, 19:52   #4
kleiner muck
Ok .
Ersten Zylinder auf OT und Nockenwellen passiert aufbauen.
Gut.
Bsp.Jetzt lösen ich die kettenräder und drehen den Motor 1 runde weiter dann wäre der erste Zylinder wieder oben,läuft dann aber nicht richtig.
Den Fall hatte ein bekannter.
Dann wurde er noch eine Runde weitergedreht und er lief wieder mit voller Kraft.
Wie kommts.
Alt 16.05.2016, 19:56   #5
Olitschka
Das war dann aber kein 750i oder ?
Soweit ich mich erinnere, mußte man z.B. beim Motor vom Golf 2 aufpassen wo der Zündverteiler stand.
Der wurde von der Kurbelwelle angetrieben.
Alt 16.05.2016, 20:12   #6
kleiner muck
Doch 750i deshalb hatts mich auch gewundert.
Könnte aber auch möglich sein das sie beim zusammen setzen nicht den richtigen OT Punk hatten.
Statt 1 und 7 . 6 und 12.
Und die NockenwelleNockenwellen für 1 und 7 aufgesetzt haben.
Wäre so meine Vermutung.
Alt 16.05.2016, 20:16   #7
Haschra
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
Ok .
Wie kommts.
Wenn der 1. Zyl. im OT steht, müssen die beiden Nupsis der NW auch nach oben stehen.
M f G
Alt 16.05.2016, 20:27   #8
kleiner muck
Haschra das ist richtig.
Der fuffi hatt ja quasi 2 OT Punkte.
Einmal 1 und 7 nocken zeigen nach oben.
Wenn Sie aber 6 und 12 oben hatten und haben die Nockenwellen auf 1und 7 aufgesetzt ist er um 1 runde verdreht.
Oder täusche ich mich jetzt.
Sie haben nicht auf die Zylinder Stellung geachtet und somit stimmt dann auch die zündreihenfolge nicht.
Die ja mit 1 und 7 anfängt und nicht mit 6 und 12.
750i Zündung unrund/Simmerringe play-j BMW 7er, Modell E32 21 24.07.2025 05:32
Zündung tomm740i BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2010 15:20
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 20:55
Motorraum: Stromversorgung für Zündung 750i Doppelbatterie d9187 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2008 01:30
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
