17.04.2015, 11:04
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Leerlaufdrehzahl M60 Automatik
was sind die korrekten Leerlaufwerte bei kaltem und bei warmen Motor für den M60 3.0 mit Automatikgetriebe? (Mit abgeschalteter Klimaanlage.)
Muss im Leerlauf die Drosselklasse vollständig geschlossen sein?
Gruss,
Kosch
17.04.2015, 12:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 700U/min.
Die Drosselklappe kann nicht komplett geschlossen sein, weil sonst der Motor keine Luft bekommt.
17.04.2015, 12:28
Ich dachte die bekommt er dann in dem Fall nur durch das Leerlaufregelventil?
D.h. es wäre ok die aktuell etwas niedrige Drehzahl von 500U/min auf 700 anzuheben durch Justierungen am Bowdenzug?
17.04.2015, 13:21
BastardOperatorFromHell
Das würde ich lassen. Ohne Licht hatten meine V8-Motoren auch alle 500 U/min. Er läuft halt bescheiden...  Der LLR muss das machen, nicht der Bowdenzug.
Da ich aber eh immer mit Licht fahre, stört das nicht weiter. Ist aber keine wirkliche Lösung.
17.04.2015, 14:02
Jetzt, wo ich alles zerlegt und gereinigt hatte und nun die Drosselklappe wieder richtig schliesst, da ist er bei 500 so kurz vorm abnippeln :-o
Aber gut, die Ursache finden gehört in eien andere Abteilung, mir war jetzt nur wichtig was die Zieldrehzahl ist. Und wenn diese ohne Änderungen am Bowdenzug bei 600-700 liegen soll, dann such ich halt nach dem Fehler bis er diese Werte von "allein" erreicht :-)
17.04.2015, 14:23
Wenn Du den Fehler hast, sag Bescheid. Ich leb damit schon ewig
17.04.2015, 18:12
Ex M60-powerd by LPG
falsch, die Drosselklappe ist vollständig geschlossen  Luft im Leerlaufbereich bekommt er über das Leerlaufregelventil.
Allerdings wird die Drosselklappe nicht auf Knall dicht eingestellt, sondern auf einen kleinen Lichtspalt. Damit verhindert, dass die Klappe sich im Gehäuse verhakt.
Licht und Klima heben die Drehzahl auf 700 an, da wird nix am Bowdenzug eingestellt.
Wolfgang
18.04.2015, 01:12
nur ölich fröhlich..
ohne alles an 450 - 550 , je nach Tagesform bei mir.
mit klima u licht an 650- 700
jeweils stabil ohne Zuckungen, im 730er wie auch im 40er
08.09.2018, 15:29
Oh. Wow, ich hatte das Thema also schonmal angesprochen :-)
Ich brings hier nochmal auf den Tisch. Nachdem ich vor 3 Jahren alle typischen Punkte bzgl. unrunden Motorlauf abgearbeitet hatte und heute gerade noch ein neues Leerlaufregelventil eingebaut habe, werd ich das Problem mit dem unrunden kalten Leerlauf nicht los.
Wenn er warm ist ruckelt er nichtmal mehr an der Ampel. Da bin ich zufrieden nun.
Allerdings kalt (also was man derzeit kalt nennen darf), da springt er an, Drehzahl sinkt ab und ich muss mit dem Gas nachhelfen, dass er am Leben bleibt.
Da ich auch alle Unterdruckschläuche nochmal geprüft. Nichts auch nur ansatzweise porös. Kann es eventuell am EGS 05.003 liegen? Wie verhält sich der Motor, wenn das Teil defekt ist?
Soweit ich weiss sorgt der dafür, dass bei einem Kaltstart das Gemisch magerer ist und auch die Drehzahl etwas anheben. TÜV ist gerade zwei Tage her, würde dort ein erhöhter Schadstoffausstoss während der Kaltlaufphase auffallen?
Übrigens: Licht anschalten ändert keine Drehlaufzahl bei mir.
Geändert von Kosch (08.09.2018 um 15:56 Uhr).
08.09.2018, 20:31
Alle meine V8 Motoren liegen im LL ohne Licht und Klima bei 500-550 Upm
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Hybrid-Darstellung
