Alt 01.02.2015, 10:46   #1
Hübi6
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Hallo zusammen,
die rechte Schraube (BF-Seite) dreht beim demontieren der Stoßstange durch.
Sie war total festgerostet.
Hat jemand ne Idee wie ich die rausbekomme?
Man kommt ja leider von unten nicht dran um etwas gegen zu halten?!
es handelt sich um die hintere Stoßstange...
Danke und Grüße
Hübi
Hübi6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 17:00   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Hübi,
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-s...-117303-3.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 18:11   #3
Hübi6
guter Tipp, bringt mir aber leider nichts.
Meine Schraube ist nicht rund, sondern dreht durch.
Solle heißen:
Ich vermute die Gewindehülse(???) die im Pralldämpfer sitzt hat sich gelöst.
Die Schraube wart saufest (ein Nuss gerissen) und danach ging sie gaaanz langsam aber total schwer auf.
Ich drehe und drehe aber es passier nichts weiter....
Alt 01.02.2015, 18:19   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Auf dem U-förmigen Blechträger ist eine Mutter buckelgeschweisst. Diese Schweissung ist abgerissen. Du kannst jetzt oben drehen soviel wie du willst...
Du musst jetzt mit reichlich grober Gewalt vorgehen. Ich glaube, es wird kaum ein Weg daran vorbeiführen, die Aussenhaut der Stoßstange aufzuschneiden.
Und dann wirst du vor dem U-förmigen GFK Träger landen.
Von unten aufbohren um an die abgerissene Vierkantmutter zu kommen. Von oben den Inbuskopf abbohren und dann durchschlagen...
... oder mit der entfernten Aussenhaut die Schrauben des Pralldämpfers von der Karosse trennen.
Geändert von GB41 (01.02.2015 um 18:25 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 08:37   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Versuche einmal, nur den Schraubenkopf zu Entfernen, was sich am leichtesten mit einem Bohrer machen lässt. Ist der Kopf vom Schft der Schraube ab, dann den Schraubenschaft nach Unten durch das Rohrprofil treiben. Wenn Du Glück hast, geht das ganze gut und die Stossstange bleibt heil. Es ist gut Möglich, das Du für das "Gerade Bohren" die Heckleuchte abmontieren musst.
Gruss dansker
Alt 02.02.2015, 09:48   #6
Hübi6
Sehr guter Tipp - Danke.
Das mache ich bei nächster Gelegenheit und werde wieder berichten.
Motorraum: Demontieren der Ansaugbrücke beim 750er Christian123 BMW 7er, Modell E32 20 19.05.2022 15:19
Innenraum: Beim öffnen der hinteren Scheibe Pfeifton Berrak BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.01.2014 01:19
Stoßstange vorne ausbauen: Probleme mit T50 Schraube. grünegurke BMW 7er, Modell E38 35 22.08.2013 22:32
Karosserie: Hey, wie wechsle ich die Cromleiste auf der hinteren Stoßstange dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2007 23:25
Stoßstange schraube verrostet ! cola BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
